B18A motor met M40 versnellingsbak
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
16-09-2024 17:20 - 16-09-2024 17:23 #1046670 door Jeroen Brouwers
B18A motor met M40 versnellingsbak is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi,
ik heb een B18 'over' vanwege een upgrade naar een b20. De motor kwam lopend uit en Duett alwaar die tenminste 20K kms gedraaid heeft zonder problemen.
De motor is goed en heeft de afgelopen dagen op de bok gedraaid.
Geen lekkages, ook niet bij de krukas achter, voor de zekerheid de viltring vervangen.
Voorzien van nieuw oliefilter en waterpomp met pakkingen en rubbers (want enige twijfel of die nog wel goed werkte).
De opstelling heeft verder:
- een M40 die redelijk is, soms wat moeite om in z'n 1 te blijven bij stationair draaien maar verder geen gekraak of problemen bekend.
- een LUK koppeling
- een zenith carburateur
Compressie meting (droog, warm gedraaid) tonen het volgende:
cil      1       2        3        4
psi    165   180    170    170
bar    11    12,5    11,5    11,5
Qua nr's op het blok kom ik het volgende tegen:
- Volvo 4968
- HBG 418201
en op de kop:
- HAG  volvo
- 4-41B   305
- H101
Hij staat in Eckelrade, in de buurt van Maastricht.
Voor een goed bod kan hij weg.
Ik hoor graag als iemand interesse heeft.
PS, ik kan helaas geen video toevoegen hier (raar maar waar) maar die is er wel
Bijlagen:
Laatst bewerkt 16-09-2024 17:23 door Jeroen Brouwers. Reden: kleine aanpassing tekst omdat video upload niet kan
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
16-09-2024 17:39 #1046671 door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic B18A motor met M40 versnellingsbak
VIa youtube toch de video kunnen toevoegen! Beetje veel lawaai door gebrek aan een demper ...
test run video
  • Stephan Duray (GAST)
06-02-2025 14:50 #1048080 door Stephan Duray (GAST)
Beantwoord door Stephan Duray (GAST) in topic B18A motor met M40 versnellingsbak
Hallo Jeroen,
Ik heb een AC4 citroen 1931
Motor stuk en reparatie is zeer moeilijk omdat er geen stukken meer zijn.
Ik heb indertijd gehoord dat Volvo motoren daarin zouden passen.
Verkoop je hem nog en heb je afmetingen ?
Bedankt
Stephan
Merchtem ? belgie
0032 473 48 47 62
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
06-02-2025 16:50 #1048081 door Jeroen Brouwers
Hi Stephan
Ik heb m nog en zal m morgen even opmeten.
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
07-02-2025 09:12 #1048090 door Jeroen Brouwers
Hi
Even 2 foto's die het zouden moeten verduidelijken:
Ik meet dus enkel het blok, niet het koppelingshuis en versnellingbak
*1: totale breedte met uitstekende aansluiting van inlaatspruitstuk t/m startmotor die stukje verder gaat naast het koppelingshuis
*2: breedte koppelingshuis achterkant
*3: breedte blok onder bij carterpan
Heb je zo een beeld of ie past?
Grt
Jeroen
  • Theo Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
07-02-2025 09:44 #1048092 door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic B18A motor met M40 versnellingsbak
Ik heb een Citroën c4 van 1931 gehad met daarin een Volvo b20 motor en versnellingsbak,dat past dus.
14-02-2025 13:44 #1048141 door Stephan Duray (GAST)
Super dank Jeroen,
Sorry voor latere antwoord.
Mijn probleem is voorlopig (bijna op pensioen en dan heb ik meer tijd , hopelijk ...)
- te druk met job voorlopig
- ik heb te weinig kaas gegeten , dus te weinig kennis voor dit project
- ik geef het door aan kennis die er meer van weet en me hopelijk wil helpen.
Het is gerustgevend dat Theo zegt dat hi een C4 had met zulke motor.
Dus het moet lukken.
Na mijn motor C4 naar 3 garages vervoerd te hebben en ze me steeds beloven (reeds meer dan 3 jaar) , heb ik de moed wat opgegeven om die motor te reviseren .....
Dus ik ben wel degelijk geïnteresseerd in je motor;
Stephan
14-02-2025 13:54 #1048142 door Stephan Duray (GAST)
Bedankt Theo,
Heb je nog foto's liggen van die C4 ? met motor B20 ?
Stephan
14-02-2025 18:07 #1048144 door Stephan Duray (GAST)
Beste Jeroen,
Ik heb maten van motor doorgegeven aan mijn kennis/mechanieker
Kan ik je gegevens bekomen om verder af te spreken want dit medium bekijk ik niet dagelijst
Stephan
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
16-02-2025 10:38 #1048155 door Jeroen Brouwers
PM met mijn gegevens verstuurd. Ik hoor het wel, maken we een afspraak.
Grt
Jeroen
