1800 ES met B20E
- Tom Steverink
25-06-2024 17:43 #1045614
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
1800 ES met B20E is gemaakt door Tom Steverink
Hallo!
Mijn 1800ES loopt nog steeds niet zoals hij zou moeten.
Nu heb ik nogmaals de kleppen gecontroleerd, de ontsteking op 10° voor BDP gezet, compressie gemeten, allemaal boven 11.5 Bar, Co op 2.5 % gezet.
En volgens mij staat de hele D-jet goed.
Nu rammelt/ratelt er bij stationnair iets; ik dacht bovenin, maar begin te denken dat het misschien de distributie is.
Kan de motor daardoor zo stotend lopen en slecht gas aanpakken, ik denk het wel hè? Maar dan moet hij een tand ofzo versprongen zijn toch?
Ik krijg wat van deze auto!
29-06-2024 13:29 #1045640
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800 ES met B20E
Ratelen kan van alles zijn, zit er nog zo'n viscosekoppeling op de fan ?. Die er even afhalen elimineert die oorzaak. Tja, distributie enige manier is checken. Niet zo heel veel werk en ik zou er gelijk een alu op zetten, dan ben je daar vanaf.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
29-06-2024 13:36 - 29-06-2024 13:37 #1045641
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 1800 ES met B20E
Dank Ed, de visco is splinternieuw en ratelt heel zeker niet. Ik haal de distributie los, ik heb nog een set liggen. Hopelijk loopt hij daarom ook niet goed, misschien versprongen..
Eerst even de remklauwen achter van de 244 vervangen, dan is het brugje vrij.
Laatst bewerkt 29-06-2024 13:37 door Tom Steverink.
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
02-07-2024 21:21 #1045703
door Gerard Derksen
Beantwoord door Gerard Derksen in topic 1800 ES met B20E
Hoi Tom, een distributie zonder riem of ketting kan nooit verspringen. Hooguit als er tanden van het fiber tandwiel afgebroken zijn.
02-07-2024 22:16 #1045705
door Tom Steverink
Hey Gerard, je hebt gelijk, dat had ik me ook later bedacht. Ik ga toch kijken waar die herrie vandaan komt.
- Johan Geers
03-07-2024 01:25 #1045706
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic 1800 ES met B20E
Laat de motor eens even draaien zonder Vsnaar, kom je er in ieder geval achter of dat het de motor is of waterpomp en dynamo.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
03-07-2024 09:02 #1045711
door Tom Steverink
Jij bent altijd praktisch Johan! Ga ik doen, goed idee!
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
03-07-2024 12:45 #1045717
door Gerard Derksen
Inderdaad een goed idee. Schiet me nu te binnen dat de distributie van een b20 of 18 nog wel een ander probleem kan hebben: Als het grote tw een fiber exemplaar is kan de stalen kern loskomen van het fiber wiel. In het begin gaat dit rammelen en als het eruit losbreekt houdt de motor ermee op!
03-07-2024 12:56 - 03-07-2024 13:27 #1045718
door Tom Steverink
Precies Gerard, daarom maak ik hem toch open. Ik heb dat ooit al eens gehad..en het gerammel wordt minder bij toeren, dus het kan best.
Laatst bewerkt 03-07-2024 13:27 door Tom Steverink.
- Hans W.
03-07-2024 16:58 #1045721
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic 1800 ES met B20E
Tom waarschijnlijk een opendeur maar als je de verdelerkap eraf haalt en je verdraaid een poelie waar de v-snaar overheen loopt iets dan moet het rotor asje en de rotor meteen meedraaien, als daar een paar graden vertraging op zit (speling) dan heb je best kans dat het fiber distributie wiel defect is..
