Oliepomp
  • Rob Burger
18-03-2024 13:56 #1044455 door Rob Burger
Oliepomp is gemaakt door Rob Burger
Hallo allemaal is het mogelijk de oliepomp te vervangen zonder de motor uit te bouwen bij een duett met een B20 ,alvast bedankt Rob
  • Louis van der Vloet
18-03-2024 14:15 - 18-03-2024 14:17 #1044456 door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Oliepomp
Ik ken de Duett niet, maar volgens mij kun je hem de- en monteren als je de carterpan verwijderd.
Of er ruimte is de carterpan te laten zakken zou ik niet weten.
Zijn er problemen met jouw oliepomp?
Ik heb mijn B20 motor pas uit mijn auto gehad maar de oliepomp niet vervangen, ik begreep dat deze normaal weinig problemen geeft.
Groet Louis.
Laatst bewerkt 18-03-2024 14:17 door Louis van der Vloet.
  • Rob Burger
18-03-2024 14:59 #1044458 door Rob Burger
Beantwoord door Rob Burger in topic Oliepomp
Als ik van de auto weg kom dan zakt de oliedruk zover dat het controlelampje gaat branden en om grotere schade te voorkomen wil ik de pomp vervangen
  • Rob Burger
18-03-2024 15:01 #1044459 door Rob Burger
Bij stationair toeren bij 1100 gaat het weer uit
  • Han Misdom
18-03-2024 15:52 #1044461 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Oliepomp
Kans is groot dat je blok aan een revisie toe is.
Wat is de compressie?
Welke olie gebruik je?
voor de zekerheid zou je het oliedruk contact eens kunnen vervangen.
Ik heb zo mijn twijfels of je de carterpan kunt verwijderen bij een Duett. Je zult het blok flink op moeten tillen maar dan komt de versnellingsbak tegen de cardantunnel aan.
  • Rob Burger
18-03-2024 19:39 #1044465 door Rob Burger
Compressie is goed en de zender is al vervangen
  • Ed van der Zee
18-03-2024 19:58 #1044466 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Oliepomp
Dat het lampje gaat branden, wil niet zeggen dat je oliedruk niet goed is. Heb daarmee een B18D jaaaren gereden, als hij bij 1100 toeren weer uit gaat zou ik wél de oliedruk meten, maar de kans is groot dat je er niks aan hoeft te doen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rob Burger
18-03-2024 21:29 #1044474 door Rob Burger
Hallo Ed er zit ook een oliedruk meter aangesloten op een dubbele sensor en de druk loopt terug bij laag toerental na de rit tot net onder de 1
  • Ed van der Zee
18-03-2024 21:56 #1044476 door Ed van der Zee
Een wat Psi ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Rob Burger
18-03-2024 22:42 #1044478 door Rob Burger
Dat weet Ik niet als ik start staat hij op 5 en tijdens het rijden tussen 4 en 5 en er zit kroon olie in zoals geadviseerd, uit mijn hoofd 20w50
