B20 revisie
- Rob Stel
24-08-2022 15:58 #200001
door Rob Stel
B20 revisie is gemaakt door Rob Stel
Ik ben op zoek naar iemand die mijn B20 kan reviseren.
Groet Rob
Groet Rob
- Paul Schaap
24-08-2022 19:47 #200002
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic B20 revisie
Martens in Deurne is bij voorbeeld een uitstekend adres. Dries Bakkenes biedt ook gereviseerde motoren aan. Scandcar in Moergestel kan het ook voor je doen....
- Arjan Vijge
- De Reis is de Bestemming
25-08-2022 08:49 #200003
door Arjan Vijge
voormalig lid V44 vereniging nr.G-2827
nu lid nr 16738
17-38-AV P122S verkocht
P131 1967 dagelijks gebruik B20 LPG
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
1800 S 1967 volledige restauratie VOLVOtooid
262C 1980 rijdend
Beantwoord door Arjan Vijge in topic B20 revisie
Hoeveel kost zoiets in Nederland?
nu lid nr 16738
145 verkocht
240 D verkocht
440 verkocht
1800 S 1965 rijdend
262C 1980 rijdend
- Rob Moltzer
26-08-2022 11:01 #200007
door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic B20 revisie
Ben Flierman oftewel
www.tinustuning.nl/
, levert topwerk!
- Jaap van der Stad
21-02-2023 17:39 #202211
door Jaap van der Stad
Beantwoord door Jaap van der Stad in topic B20 revisie
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Elite lid
21-02-2023 19:58 #202215
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic B20 revisie
Jaap,
een goede revisie kost wat, ikzelf heb et zelf met verspaning firma uitgevoerd(boren, honen, slijpen) alles nauwkeurig meten
nieuw materiaal inkopen, daarna met inloop motor olie alles in laten lopen
een goede revisie is het geld waard, je hebt et heel veel jaar geen omkijken meer naar
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
- Johan Geers
21-02-2023 23:52 #202221
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic B20 revisie
Heb je een complete revisie nodig of alleen het onderblok?, Wat is de staat van de Cilinderkop?
Ik heb in 2005 en dat is natuurlijk al een tijd terug rond de 1900EURO betaald voor een onderblok incl pakkingen, rijdt ik nu nog mee. (bij Scandcar deze gaf toen een jaar garantie)
Ik zou de zaak eerst eens open maken de kop kan je meestal met wat kleppen opslijpen weer in een goed staat krijgen.
Hoeveel km rijd je per jaar?
En naar garantie vragen.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Jaap van der Stad
22-02-2023 11:28 #202225
Hoi Peter,
Ik heb de motor bij Martens in Deurne laten reviseren. De cilinderkop moest ook vervangen worden. De motor loopt heel goed. Martens zei dat inloopolie niet nodig was. Na 500 km olie verversen en kop natrekken. Dat moet nog gebeuren. Natuurlijk moet men een jaar garantie krijgen op een gereviseerde motor. Ik denk dat je op dit moment zo'n 4.000 Euro betaald incl. BTW voor een totale revisie of gereviseerde motor met inruil bij welke gerenommeerde firma ook.
mvg,
Jaap
hoi Peter
mvg,
Jaap
hoi Peter
- Niek de Boer
22-02-2023 12:42 #202228
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic B20 revisie
Beste Jaap van der Stad,
Ik keek naar de foto van jouw motorruimte en -ik kan me vergissen-maar het lijkt mij ,dat het doorzichtige reservoir van de remvloeistof half leeg is.En ik zie ook ,dat op het deksel van het reservoir aansluitingen zitten voor een waarschuwingslampje ,dat hoort te gaan branden zodra het niveau van de remvloeistof te laag staat.Als ik het goed gezien heb ,zou dat nu dus moeten branden als je het contact aan zet. De vraag is dan ook :werkt dat lampje wel? Het is mogelijk loos alarm, maar ik vind het belangrijk om je dit te melden .Ik heb je er ook een PB over gestuurd.
vriendelijke groet,Niek de Boer.
- Jaap van der Stad
22-02-2023 14:12 #202231
Hallo Niek,
Hallo Niek of moet ik "Arendsoog" zeggen. Ik ga de remolie controleren. Het is mogelijk dat het reservoir al bijgevuld is, want de foto is genomen toen de motor er net ingezet was en het randgebeuren aangesloten was. Ik moet tot vanavond wachten, want mijn zoon is nu op stap met de Combi.. Maar bedankt voor je oplettendheid.
groetjes,
Jaap
groetjes,
Jaap
