Motor tikt/houd in
- Kevin Schram
05-07-2021 14:02 #194749
door Kevin Schram
Motor tikt/houd in is gemaakt door Kevin Schram
Hallo allemaal,
Dit weekend heb ik mijn 144 B20 uit 1969 afgesteld. Carburateur (SU HS6) is netjes afgesteld, alleen wilde de auto niet starten.
Na wat onderzoek bleek mijn contactpunt niet goed afgesteld te zijn, deze ging namelijk niet open. Deze netjes afgesteld en de auto starten gelijk.
Nu merk ik wel dat de motor inhoud, alsof je een begrenzer er op hebt.... Ook heb ik een tikkend geluid vanaf de 4e cil in de kop, kleppen zijn ook
netjes gesteld. Wat wel opviel, de 4e bougie had een andere kleur dan de andere 3, beetje geel.
Van al dit heb ik filmpjes gemaakt.
- Johan Geers
06-07-2021 02:11 #194757
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Motor tikt/houd in
Waar is het filmpje?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Kevin Schram
06-07-2021 06:46 #194759
door Kevin Schram
Beantwoord door Kevin Schram in topic Motor tikt/houd in
Kan het helaas hier niet uploaden...
- Peter Overtoom
07-07-2021 19:46 #194784
door Peter Overtoom
Beantwoord door Peter Overtoom in topic Motor tikt/houd in
Compressie van de cilinders al gemeten?
- Peter Overtoom
07-07-2021 19:50 #194785
door Peter Overtoom
Puntjes vervangen of alleen afgesteld?
Rotor en verdelerkap vertonen geen ingebrande contacten?
Groet, Peter
Groet, Peter
- roland klinkenberg
- Elite lid
07-07-2021 22:15 #194788
door roland klinkenberg
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Motor tikt/houd in
Ik heb wel eens gehad dat de ontstekingsstroom niet naar de bougie ging wegens brakke bougiekabel, maar naar een plek net naast de bougie op het motorblok. Dit gaf een goed hoorbaar tikkend geluid, wat echter niet te verwarren is met een mechanisch tikkend geluid....
- Kevin Schram
07-07-2021 22:17 #194790
door Kevin Schram
Nee nog geen compressie getest
- Kevin Schram
07-07-2021 22:17 #194791
door Kevin Schram
Heb sinds gister een 123ontsteking gemonteerd, werkt wel een stuk beter!
- Elite lid
07-07-2021 22:49 #194796
en ook nieuwe bougie kabels?
- Kevin Schram
08-07-2021 08:01 #194798
door Kevin Schram
Bobine, kabels, ontsteking, Bougies zijn allemaal vernieuwd... het inhouden bij optrekken is zo goed als verdwenen, wel bokt hij nog een beetje bij continu snelheid aanhouden. (Misschien de curve eens veranderen)
