witte drap aan olie vuldop
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-01-2002 21:26 #57208 door
witte drap aan olie vuldop is gemaakt door
Vanmiddag ontdekte ik een een dikke witte substantie aan de olie vuldop.Wat is dit voor drap??Groeten,Fred
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-01-2002 21:42 #59644 door
Beantwoord door in topic witte drap aan olie vuldop
Dit zijn carterdampen. Dit is een normaal verschijnsel.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-01-2002 22:04 #59643 door
En het leuke is, dat het ook een naam heeft: sludge.Sludge is in wezen een emulsie van condenswater en olie, wat kan optreden bij motoren die niet warm genoeg worden, dwz te korte stukjes rijden.Vergeet niet, dat een motor pas op bedrijfstemperatuur is, als de motorolie 80 graden is, de stand van je koelwaterindicatie is niet indicatief. Mijn observatie is, dat een B18/20 veelal toch een kilometer of 25 (vijf en twintig!!) nodig heeft om de bedrijfstemperatuur te bereiken.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
15-01-2002 17:55 #59642 door
sludge ,je rijd waarschijnlijk veel korte stukjes of op gas.Dan komt er relatief veel condensvocht in je olie en dat veroorzaakt sludge.remedie ,lekker lang stuk gaan rijden wil nog wel eens helpen ,andrers moet je met je olie gaan experimenteren.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
15-01-2002 20:11 #59641 door
Het experimenteren heeft niet zoveel nut want ook half-synthetische 10W40 in een moderne auto heeft naar eigen ervaring zelfs erger onder te lijden onder mayo-vorming dan de minerale 20W50 in onze oude beestjes. Het treedt ook alleen op bij koud vochtig weer in combinatie met korte ritten. Er is maar één oplossing: geen korte ritten rijden (yeah right).
  • Bezoeker
  • Bezoeker
15-01-2002 22:01 #59640 door
kan dit ook niet te maken hebben met een lekke koppakking?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-01-2002 10:51 #59639 door
Lekke Koppakking ?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
16-01-2002 14:54 #59638 door
dan is't grijs ,en zou je ook nog koelvloeistof kwijt raken ,daar hebben we'm niet over gehoord ;-)
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-01-2002 23:13 #59637 door
volgens mij kan de carterventilatie verstopt zitten, dat kan je verhelpen door bij de oude modellen de vuldop uit elkaar te halen en het gaasje goed schoon te maken, en aan de zijkant van je blok ( net voor de ontsteking )het pijpje los te halen en goed schoonmaken.bij de nieuwere modellen ook de slangen goed schoonmaken en kijken of er geen knik o.i.d. in zit. nieuwe olie en filter en dan kan je er weer tegen!mijn amazon had het ook bij de aanschaf, gelijk alles schoongemaakt, en geen witte drab meer gezien ( en toch korte afstanden!)misschien vind je het een vreemd verhaal , maar het werkt echt, en is nog goed voor de motor ook!groeten gijsDM-83-58 65'amazon
  • Bezoeker
  • Bezoeker
19-02-2002 21:13 #59636 door
Dit is Sludge. In feiet olie vermengd met water. Komt voor wanneer je veel korte ritjes rijdt: de olie heeft dan niet de tijd op te warmen, en het water eruit te verdampen. Is uiteindelijk niet zo goed voor je motor (water smeert niet)
