circlip pliers
  • Bezoeker
  • Bezoeker
21-02-2002 09:27 #57101 door
circlip pliers is gemaakt door
Bij de beschrijving van de revisie van de koppelingscilinders wordt op pagina 92 van Haynes melding gemaakt van ciclips pliers. Wat is, waar koop ik dat of heeft iemand een ander trukje om de circlip los te krijgen?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
21-02-2002 13:57 #59997 door
Beantwoord door in topic circlip pliers
Als het gaat om de 2-ogige borgringetjes, dan kun je er een goedkoop borgring tangetje voor kopen..in elke dhz zaak. Als het dat draadvorming ringetje is dat de metalen zuiger tegen houd, dat kun je gewoon met een spits tangetje bij het naar binnen-gebogen stukje van de ring vastpakken en met een lichte trek-draai beweging eruit halen.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
21-02-2002 19:54 #59996 door
Een plier is een tang. Een circlip is een borgveer. Een circlip plier is dus een borgveertang. Je hebt ze waarschijnlijk al eens in het schap zien hangen bij de bouwmarkt. Praxis heeft een redelijk assortiment van borgveertangetjes van Knipex (kijk ook eens op www.knipex.com/katalog-nl/grip/sicherungsringzangen.htm ).Er zijn twee soorten borgveren: borgveren die OM een rond voorwerp zitten (buitenring) en borgveren die IN een rond voorwerp zitten (binnenring). De buitenring haal je uit de groef door een borgveer-tang in de gaatjes te steken en uit elkaar te duwen. De binnenring druk je juist in elkaar met een borgveertang. De beide typen vereisen hun eigen tang. De tangen zijn te krijgen in rechte uitvoering of met een bek die onder een hoek met het handvat staat. Let ook op de grootte van de borgveer, de tangen zijn er met verschillende bereiken waar de maat van de borgveer binnen moet vallen.
