toerental
- Bezoeker
17-04-2002 22:08 #56934
door
toerental is gemaakt door
Van mijn amazon combi uit 1963, met een B18a motor, is het stationairtoerental bij een koude motor prima. Als de motor warmer wordt loopt het toerental veel te hoog op. De overbrenging van het gaspendaal naar de carburateur heb ik al eens los gemaakt maar in het te hoge toerental veranderd er dan niets. Wie weet wat te doen? Groetjes Wiet
- Bezoeker
17-04-2002 23:40 #60539
door
Beantwoord door in topic toerental
klinkt als luchtlekkage ergens; ik ben een technische leek, maar ooit had ik een auto (Volvo) met een minuscuul gaatje in het inlaatspruitstuk, het heeft heel wat hoofdbrekens gekost en niet alleen dat, voordat de oorzaak gevonden was.sterkte met zoeken,Siang Phoa
- Bezoeker
18-04-2002 07:11 #60538
door
Hallo WietEen oorzaak van het te snel lopen kan valse lucht bij de carburateur zijn. Speling van het gasklepasje ( te controleren door eraan te bewegen,dan moet het toerental veranderen)of de pakking tussen carburateur en inlaatspruitstuk is lek of tussen kop en het inlaatspruitstuk.mvrgr a.siebelink
- Bezoeker
18-04-2002 12:51 #60537
door
Hoi, als alle voorgaande oplossingen het niet zijn zou het misschien ook de moeite waard zijn om de afstelling van de ontsteking eens te controlerenMartien
- Bezoeker
20-04-2002 17:30 #60536
door
Wiet,Ik heb hetzelfde ook een B18A enkele carb. Koud stel ik hem af op zon 700 toeren en in warme toestand kan het 900..zijn..vind ik goed genoeg.
