Lekkage koelvloeistof
  • Arno Pfennings
09-01-2014 19:29 #136098 door Arno Pfennings
Lekkage koelvloeistof is gemaakt door Arno Pfennings
Voor de rest gaat alles goed maar ik zag dat er wat koelvloeistof lekte en het was niet makkelijk na te gaan waar het vandaan kwam.
Druppels links-voor onderaan de carterpan (aan de niet-stuurkant). De motor laten draaien en hierna eronder met een lamp. Het leek langs de pakking/rand van het distributiedeksel naar beneden te lopen….dus….alles goed droog proberen te maken zodat ik nieuwe lekkage makkelijker zou zien..
Motor starten en inderdaad kwam het van een hogere plek langs het randje tussen distributiedeksel en blok. Ik heb het vermoeden dat misschien de aansluiting tussen waterpomp en blok(verticaal) lekt…pakking??? of nog iets anders denkbaar?
De 2 rubber ringen die in het horizontale vlak zitten tussen pomp en cilinderkop zijn nieuw en de kop is goed aangetrokken dus hier verwacht ik de oorzaak niet.
Als het de pomp/pakking is, is dit goed te vervangen zonder de kop eraf te hoeven halen?
  • Gert Vegter
09-01-2014 19:36 #136099 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Lekkage koelvloeistof
Ja.
Zitten de slangklemmen vast genoeg?
  • Arno Pfennings
09-01-2014 19:51 #136100 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Lekkage koelvloeistof
Ja, klemmen vast en aan die kant lekt het ook niet
  • 11019-dummy
09-01-2014 20:32 #136101 door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Lekkage koelvloeistof
De 2 rubber ringen die in het horizontale vlak zitten tussen pomp en cilinderkop zijn nieuw .......
als ik mij niet vergis zijn die rubberringen er in 2 verschillende hoogtematen, misschien heb je de laagste maat wel ipv de hogere?
  • Arno Pfennings
09-01-2014 20:47 #136102 door Arno Pfennings
Die ringen zijn nieuw en van de goede maat…tot nog toe gok ik het op de papieren pakking (als het voor de rest niets buiten de waterpompomgeving kan zijn
  • Rene Brandt
09-01-2014 20:48 #136103 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Lekkage koelvloeistof
De waterpomp staat los van de cilinderkop.
je kunt de pomp gewoon loshalen.
wel kom je er beter bij na het uithalen van de radiator.
er zijn pakkingsets in de handel voor de waterpomp , hier zijn ook de rubbers bij in beide hoogtematen.
zo als ik het lees is de pakking van de pomp lek.
waterpomp pakking en rubbers monteren met vaseline.
Als je het raakvlak van het blok en pomp goed schoonmaakt kan het niet lekken tenzij de pomp krom is.
voorkeur heeft gelijk de pomp te vervangen , dan zit de pakkingset erbij , een waterpomp kost niet de hoofdprijs.
  • Arno Pfennings
09-01-2014 21:15 #136104 door Arno Pfennings
Rene, ik heb het meteen goed aangepakt en de nieuwe pomp, rubbers en pakking besteld (en stiekem ook de 3-rijen radiator want de boel wordt ondertussen iets te warm ;) )
  • Marcel Jonges (GAST)
09-01-2014 21:23 #136105 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Lekkage koelvloeistof
Heb op dit forum gelezen dat sommigen een beetje vloeibare pakking gebruiken rondom de rubbers van de koelwaterbuizen welke in de pomp steken. En dat als de kop blijft zitten de pomp omhoog gedrukt moet worden alvorens de bouten aangedraaid worden... Met een krik en een passend stukje hout?
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
  • Arno Pfennings
09-01-2014 21:39 #136106 door Arno Pfennings
Omhoog drukken moet volgens mij inderdaad goed lukken…kleppendeksel eraf, lijmklem gebruiken en als het metaal tegen metaal is zullen de rubbers ook voldoende ingedrukt zijn…we gaan het zien ;)
  • Rene Brandt
09-01-2014 22:09 #136108 door Rene Brandt
Goed bezig :D
lijmklem is prima , klein beetje druk is voldoende.
ik heb met montage met vaseline nog nooit lekkage gehad.
