motor blijft te koud
- Ronald Damme (GAST)
13-04-2013 21:32 #126047
door Ronald Damme (GAST)
motor blijft te koud is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
Ik rij al zeker 2 jaar een Amazon en ook zeer frequent.
Er is nu wel wat aan mijn rijstijl veranderd. Eerst ree ik altijd lange ritten (100+km) en door een baanwissel rij ik nu maar korte kleine eindjes, vaak minder dan 10km.
Maar wat mij opviel, van de 1 op de andere dag (dus niet geleidelijk) kwam mijn motor niet meer op temperatuur. Normaal staat mijn wijzer altijd steevast op het eerste streepje en nu komt hij net halverwege.
Dus ik heb vandaag gelijk de thermostaat vervangen en om de één of andere reden wilt hij nu nog steeds niet op temperatuur komen. Weet iemand misschien een andere reden waarom dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor jullie reacties.
- Arno Pfennings
13-04-2013 21:37 #126048
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic motor blijft te koud
Ronald, voelt het blok zelf wel warm genoeg aan?
- René Minnebo
13-04-2013 21:38 #126049
door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic motor blijft te koud
Na vervanging van je thermostaat kun je richting de voeler van je temp meter gaan zoeken, maar volgens mij was dit een geheel met je temp meter als ik het goed heb. Is volgens mij niet goedkoop om te vervangen. Er is dacht ik ook een electrische versie.
13-04-2013 21:45 #126051
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic motor blijft te koud
de slangen naar de kachel en naar mijn choke (heb water choke) voelen wel warm aan.
Het is niet geheel prettig om ze vast te pakken, maar ik durf niet te zeggen of ze "te koud" of "te warm" zijn.
Ik was stiekem al een klein beetje bang van de thermometer. Terwijl die het altijd heel goed en stabiel heeft gedaan
- Arno Pfennings
13-04-2013 22:22 #126052
door Arno Pfennings
kan het wijzertje in de meter klem lopen tegen de schaalverdeling?
13-04-2013 22:33 #126053
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic motor blijft te koud
Kom je morgen naar de Varfard? Ik kan een IR thermometer meenemen. Kan je de temp van blok, rad etc. meten.
groeten, Rob Spoon
13-04-2013 22:38 #126054
Nee helaas niet, heb een rit van mijn lokale vereniging.
- Frans Bach
06-08-2013 16:57 #130610
door Frans Bach
Beantwoord door Frans Bach in topic motor blijft te koud
Ik heb bijna hetzelfde probleem. Alleen als ik na ca. 10 km de motor afzet komt de temperatuurmeter na enige minuten in het vlak van de bedrijfstemperatuur. Hij loopt dan ook veel beter. Wat het is weet ik nog steeds niet. Ik volg de reacties met spanning en ieder advies is welkom.
06-08-2013 22:11 #130619
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic motor blijft te koud
Zit er wl een thermostaat in ?
Dat temp oploopt nadat je de motor uit zet is normaal, hij gaat soms tot in het rood.
Check maar eens of er een thermostaat in zit...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
06-08-2013 22:42 #130620
kan ook dat het toch aan de sensor ligt.
de mijne gaf ook pas bedrijfstemp aan wanneer ik hem uitzette.
