halfords - cooling ventilator voor in auto
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 15:39 #52069 door
Ik merk dat mijn Amazon erg snel erg warm wordt, en de 'koud' stand van mijn kachel kan daar niet echt tegenop. Ramen open helpt natuurlijk wel, maar zorgt op de snelweg wel weer voor erg veel wind en lawaai natuurlijk.<br><br>
Nu zag ik vandaag in een Halfords krantje de volgende aanbieding:<br>
<img src=" www.halfords.nl/Images/Catalog/Large/204187.jpg ">
"Halfords autovenitlator - met waterreservoir voor constante koele luchtstroom - 12 volt, aan te sluiten op sigarettenaansteker - 14,95 (normaal 19,95)<br><br>
Weet iemand of zoiets een beetje werkt, of zijn dit pruts-apparaatjes? Mocht iemand er ervaring mee hebben, of met soortgelijke dingen, dan hoor ik het graag!
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 15:46 #81487 door
Hmm, zou mooi zijn als dit echt zou werken. Ik vrees echter dat dit een behoorlijke aanslag op je accu pleegt... Maar als er mensen zijn met ervaring ben ik wel benieuwd!
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 15:49 #81486 door
@BasV, op zich zou ik het best willen testen, voor die 14,95... Ik heb nog bekabeling in mijn auto liggen van een aanjager voor onder de achterruit, die heb ik verwijderd. De kabels liggen nog in mijn auto en de knop voor bediening van de aanjager zit nog in mijn dashboard. Dit is ook gewoon op 12volt. Zou ik dat zo kunnen aansluiten op zo'n cooler?<br><br>
NB: Auto helemaal klaar voor de reis naar het Zuiden?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 15:57 #81485 door
NB: Kan het trouwens kwaad om veel te vragen van de accu wat dat betreft, of is het ergste wat er kan gebeuren dat je met een lege accu komt te staan? <br>
En is het niet zo dat als je eenmaal rijd dat een auto/accu dat makkelijk aan zou moeten kunnen, ook al heb je er radio + cooler + verlichting + achteraanjager (bijvoorbeeld) aan staan? Of is er dan kans dat de dynamo te weinig energie genereert om alles draaiende te houden??
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 16:14 #81484 door
volgens mij moet het gewoon kunnen, in Marokko reed ik rond met twee telefoonopladers, één batterijlader voor de camera's en een electrische koelbox zonder problemen. OK, geen verlichting aan, noch achterruitverwarming; overigens wel met een wisselstroondynamo.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 17:42 #81483 door
Als je teveel stroom trekt, gaat het rode ampèrelampje branden. De accu laad dan niet voldoende bij. Met het gevolg dat je accu op een gegeven moment leeg is. <br><br>Aansluiten op de bestaande bekabeling lijkt me geen probleem, maar hoe denk je die sigarettenplug aan te sluiten? Heb daar geen ervaring mee. <br><br>Verder is de Ama zo goed als klaar voor de reis van morgen. Kijk ook maar eens op p130.web-log.nl
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 17:53 #81482 door
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 21:05 #81481 door
Bas, dat is een leuke gadget!
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 21:16 #81480 door
Inderdaad! Wel wat prijzig om zo zonder extra info of een goede review aan te schaffen, maar het klinkt veelbelovend. Ik ga eens kijken of ik er meer informatie over kan vinden
  • Bezoeker
  • Bezoeker
09-07-2006 21:29 #81479 door
<img src=" ec3.images-amazon.com/images/P/B000ADJ5M...A280_SCLZZZZZZZ_.jpg ">
Linkje naar verkooppraatje Amazon
<br><br>
Linkje naar nog een pagina met meer info
<br><br>
Aha.. Heb een en ander gevonden over de zogenoemde 'solar powered auto ventilator' .. Het is dus een apparaatje wat je tussen je raam klemt alvorens deze dicht te draaien. Vervolgens wordt (d.m.v. zonneenergie) een ventilatortje aangedreven die verse lucht van buiten naar binnen zuigt (en misschien zelfs een beetje koelt?) en warme lucht uit de auto naar buiten.<br><br>
Er zijn meerdere typen en modellen, maar de strekking lijkt overal hetzelfde. <br><br>
Voor mij niet echt een oplossing, aangezien ik mijn auto ook tijdens rijden wil koelen, en dit soort apparaatjes volgens beschrijving toch meer zijn om geparkeerde auto's minder warm te laten worden.
<br><br>
Een ander groot nadeel: in mijn buurt zou zo'n apparaatje wel eens gadget-achtig genoeg kunnen zijn om een ruitje voor in te tikken, en dan wordt het ineens wel een dure gadget..
<br><br>
