snelheidsmeter
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-03-2002 12:51 #57022 door
snelheidsmeter is gemaakt door
Van mijn combi met overdrijf geeft de snelheidsmeter de ene keer een constante snelheid aan, maar vaak schommelt de meter flink heen en weer. Dit bij gelijke snelheid.Soms geeft de meter een goede snelheid aan, maar de laatste tijd is de aangegeven snelheid veel te hoog. Hij geeft dan ruim 140km/u aan terwijl iedereen je voorbij raast en je weet dat je net 100 rijdt. De tellers werken wel goed. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Paul
  • Bezoeker
  • Bezoeker
17-03-2002 20:40 #60245 door
Beantwoord door in topic snelheidsmeter
Beste Paul,het lijkt erop dat jouw kabel aan vervanging toe is. Niet tijdig vervangen kan leiden tot schade aan het mechaniek van het telwerk zelf, en dat is lastig en kostbaar te vervangen; dus is mijn advies om zsm je kabel te vervangen.Siang Phoa
  • Bezoeker
  • Bezoeker
18-03-2002 07:51 #60244 door
Paul,Zoals Siang al zegt, het probleem zit hem in de kabel. Door een knik of breuk van de binnenkabel "windt" deze zich op (aangeven lagere snelheid) om vervolgens weer te "ontwinden" (aangeven hoger snelheid). Nieuwe kabel kopen en monteren en klaar is Klara :=)
  • Bezoeker
  • Bezoeker
18-03-2002 10:23 #60243 door
Als je de kabel vervangt vergeet niet het kleine keeringetje ook te vervangen die een de kant van de versnellingsbak zit. Anders komt de olie langzaam omhoog door de kabel.Vervanging van deze keering is als je de kabel toch los hebt zeer eenvoudig.
