foto's van (toerenteller) meters gevraagd.
- Ronald Damme (GAST)
16-01-2013 21:13 #122437
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic foto's van (toerenteller) meters gevraagd.
Ik heb nog eens wat verder gelezen over de ioio, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
Je programeert dat ding zelf niet? je doet alles binnen de programeer omgeving van eclipse?
Bij de arduino moet je eerst de arduino programeren, zorgen dat deze signalen zendt en vervolgens moet android deze vertalen naar voor hem bruikbare informatie. is dit bij de ioio ook?
- Erik Ciesluk
16-01-2013 21:29 #122439
door Erik Ciesluk
Je begrijpt 't precies goed. 'Iemand anders' heeft al het programmeerwerk in de IOIO gedaan, er zitten standaard functies in om pinnen hoog/laag te maken, analoge signalen in te lezen, PWM signalen te generen of pulsen in te lezen (en nog veel meer). In Eclipse voeg je een IOIO library toe (die er dus ook al is) en vanaf dan kun je alle functies vanuit Eclipse (dus vanuit je app) aanroepen en gebruiken.
Het interessante is dus dat heel veel functies al voor je gemaakt zijn, je hoeft je alleen maar op de app te richten en geen zorgen meer over de communicatie tussen IOIO en je app. Om bijvoorbeeld met een Arduino een frequentie op een pin in te lezen, moet je die pin constant lezen, terwijl je de tijd bijhoudt, en dan een functie maken die berekent wat de frequentie dan moet zijn. In de IOIO zit dat allemaal al ingebakken en hoef je alleen maar de functie 'GetFrequency(pin 3)' aan te roepen (weet niet precies hoe die functie heet, maar je snapt 't idee) Mocht je nou alle ingebouwde functionaliteit in de IOIO niet genoeg vinden, en je bent ineens volleerd programmeur, kun je ook nog kiezen om zelf de code in het IOIO boardje te her-programmeren... mogelijkheden genoeg dus!
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic foto's van (toerenteller) meters gevraagd.
19-01-2013 15:56 #122544
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic foto's van (toerenteller) meters gevraagd.
Het heeft even geduurd, maar bij deze de foto's.
Ik heb er gelijk maar wat meer meters bij gepakt
toerenteller 123GT
Klokje
Gecombineerde oliedruk meter en acculaad meter
Oliedruk
Acculading
toerenteller 123GT
Klokje
Oliedruk
Acculading
19-01-2013 16:09 #122545
Hartelijk dank!!!
