knipperlichten / clignoteurs
- Esger Duintjer (GAST)
08-09-2023 10:18 #204593
door Esger Duintjer (GAST)
knipperlichten / clignoteurs is gemaakt door Esger Duintjer (GAST)
Bij mijn Amazon 1969 zijn plotseling de knipperlichten uitgevallen. Richtingaanwijzers voor en achter, links en rechts.
Wanneer ik de richtingaanwijzer activeer, gaat het rode lampje (amp) branden en valt de benzinemeter op het dashbord terug naar nul.
Wie weet de oplossing? Waar zit de "knipper automaat"?
-esger duintjer-
-esger duintjer-
08-09-2023 10:52 #204594
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic knipperlichten / clignoteurs
Als er van alles op elkaar reageert wijst dat vaak op een massaprobleem. Zoals je weleens ziet bij auto's en/of aanhangers dat de remlichten reageren op de richtingaanwijzers. Wellicht heb je vuile of geoxideerde contacten hier en daar. Schoonmaken (-schuren) van de gerelateerde contacten is dan de remedie. Vergeet dan de 'stoppenkast' niet.
- Niek de Boer
08-09-2023 13:06 #204598
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic knipperlichten / clignoteurs
Mogelijk maakt de bovenste zekering niet goed contact. Dus schoonmaken!
groet , Niek de Boer.
08-09-2023 19:29 #204603
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic knipperlichten / clignoteurs
Ja, denk ik ook die dikke kleine ... Jaren geleden viel de hele verlichting uit van mijn Amazon op een donker weggetje, ik kon het niet zo snel vinden en boos kwakte ik de motorkap dicht 'poef' alles weer aan.
Die beweging was precies voldoende om de bovenste zekering weer contact te laten maken. De zekeringen maken maar op een heel klein rond plekje contact, dus regelmatig even bewegen of nog beter schoon maken en licht opschuren.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Niek de Boer
08-09-2023 20:54 - 08-09-2023 21:06 #204606
door Niek de Boer
Wanneer de bovenste dikke zekering niet de oorzaak is , is er een andere mogelijkheid.
Aan de achterkant van de benzine meter zitten 4 rode draden ( en ook een zwarte die naar de tankvlotter loopt ). Een van die vier rode draden gaat naar het richtingaanwijzer-relais.
Dit relais is een rond blikken busje en het zit origineel in een klem onder het dashboard.Soms hangt het gewoon los.Aan het relais zit behalve de bovengenoemde rode draad ,ook een gele draad (gaat naar de RAW schakelaar).
Controleer of de rode draad goed vast zit aan de benzinemeter .De vier rode draden zitten samen vast middels een koperkleurig moertje, dat makkelijk los gaat zitten.En kijk ook of de rode draad goed vast zit aan het richtingaanwijzerrelais. Uiteraard moet ook de gele draad goed vastzitten aan het relais.
succes ,Niek de Boer.
Laatst bewerkt 08-09-2023 21:06 door Niek de Boer.
09-09-2023 11:41 #204612
Beantwoord door Esger Duintjer (GAST) in topic knipperlichten / clignoteurs
Dank jullie wel voor de uitleg.
In mijn amazon zit een heel stel "bypasses" op het kastje van de zekeringen. Met modernere (?) mini zekeringen,
Een beetje duwen en wiebelen op de stekkertjes,.. en de clignoteurs klikken weer. Job geklaard.
-esger duintjer-
-esger duintjer-
09-09-2023 11:43 #204613
Da's mooi. Wellicht toch tijd om de contacten met een fijn schuurpapiertje op te schonen om herhaling te voorkomen.
- Niek de Boer
09-09-2023 11:56 - 09-09-2023 12:00 #204614
door Niek de Boer
Ja, foto’s maken van de bedrading aan de zekeringenkast en ook alles opschrijven. Stuk voor stuk losmaken en reinigen en weer monteren .Tussendoor steeds proberen of alles nog werkt. Dat kan je voor de toekomst een hoop ellende besparen! Neem zekeringen op voorraad.
succes , Niek de Boer.
Laatst bewerkt 09-09-2023 12:00 door Niek de Boer.
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Elite lid
09-09-2023 12:36 #204615
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic knipperlichten / clignoteurs
Esger, na het schoonmaken de contact oppervlaktes
insmeren met vaseline, dat voorkomt contact corrosie
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
