relais P1800ES
  • Jaap van der Stad
09-02-2023 14:54 #202039 door Jaap van der Stad
relais P1800ES is gemaakt door Jaap van der Stad
Ik moet een kapot relais vervangen, maar ik weet niet welk relais dit is . Betreffend relais is tegen het schut bord gemonteerd. Het heeft 4 aansluitpunten en dimensie 45 x 40 x 25 mm. Tegen de zijkant zitten 4 relais naast elkaar gemonteerd, maar deze zijn naar mijn weten nog allemaal o.k.
Kan iemand mij vertellen welk relais het is dat ik moet vervangen Merci,
Jaap van der Stad/ lid 15223
Bijlagen:
  • Evert van Rossum
  • Senior lid
  • Senior lid
09-02-2023 15:37 #202043 door Evert van Rossum
Beantwoord door Evert van Rossum in topic relais P1800ES
Dat is het relais voor grootlicht, nr. 688357-->vervangen door 1307991
Groet, evert
Bijlagen:
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
09-02-2023 16:24 #202044 door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic relais P1800ES
Volgens mij is het niet het relais voor de verlichting, dit is zo te zien de tweede van links van het rijtje met 4 relais.
Wellicht is het het hoofdrelais 243028. Dit lijkt mij de enige waarbij de draden geschroefd zijn.
  • Johan Geers
10-02-2023 00:53 #202048 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic relais P1800ES
Kunnen de kleuren van de draden aan het relais geen oplossing geven in deze.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Evert van Rossum
  • Senior lid
  • Senior lid
10-02-2023 10:22 - 10-02-2023 10:23 #202052 door Evert van Rossum
Je hebt gelijk Renny, het is het  main relay voor de injectie. De bijgevoegde foto's hebben mij op het verkeerde poot gezet waardoor niet duidelijk werd voor mij welk relais nu het probleem was.
Het main relay moet trouwens aan het rechter binnenscherm zitten ter hoogte van de accu en niet naast/bovenop de bobine.
Jaap kan dus 243028 bestellen!
Laatst bewerkt 10-02-2023 10:23 door Evert van Rossum. Reden: taalfout
  • Jaap van der Stad
10-02-2023 11:20 #202053 door Jaap van der Stad
Beantwoord door Jaap van der Stad in topic relais P1800ES
hallo Evert , bedankt vvor je antwoord. Ik heb inmiddels begrepen dat het de main relay voor de injectie is. Geen wonder dat ik nooit gemerkt heb dat deze kapot is, want ik heb geen injectie systeem meer, maar 2 SU Carb. Dit zou een goedkope oplossing kunnen zijn .
groetjes,
Jaap
  • Jaap van der Stad
10-02-2023 11:26 #202054 door Jaap van der Stad
Hallo Renny,
Bedankt voor je antwoord. Laat ik nu geen injectie systeem meer hebben, maar 2 SU carb. Dan is het niet zo erg als de main relay voor de injectie kapot is.
mvg, Jaap
  • Jaap van der Stad
10-02-2023 11:46 #202055 door Jaap van der Stad
Hallo Johan,
de draden zijn 2x rood, 1x geel en 1x zwart. Ik heb inmiddels begrepen dat het de main ralay voor het injectie systeem is. Maar laat nu de injectie vervangen zijn door 2 SU carb. Dus nooit gemerkt dat dit relais kapot was.Leuk die oude auto,s, waar iedereen aan zit te klooien.
Groetjes,
JKaap
  • Ed van der Zee
10-02-2023 22:16 #202056 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic relais P1800ES
Val zo maar in dit draadje .... is het zoek de verschillen  ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Johan Geers
11-02-2023 00:55 #202058 door Johan Geers
Klooien? Dat is engineren man.
Moet je bij mij eens onder de motorkap kijken dat is echt niet werkend gekregen met klooien.
Airco met zelf gemaak aandrijf systeem polie dus niet de standaart beugels die bij een airco compressor komen, upgrade van de koeling, LPG, rembekrachtiger in spadbord gebouwd, clutch booster anti nadiesel systeem.
m.vr.gr.
Johan Geers
