Amazon slaat af bij aansteken licht
  • Adriaan Nagel
  • Elite lid
  • Elite lid
24-10-2022 20:50 #200663 door Adriaan Nagel
Amazon slaat af bij aansteken licht is gemaakt door Adriaan Nagel
Mijn Amazon slaat plotseling af bij aanzetten van de verlichting op dimlicht. Niet bij stadslicht of grootlicht.
ik heb geen wijzigingen aangebracht. ‘S morgens was het normaal en ‘s middags opeens dit probleem.
wat zou er mis kunnen zijn?
Met vriendelijke groet, Adriaan Nagel
122S
C70 Cabrio Soft
  • Han Misdom
24-10-2022 23:14 #200665 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Dit is curieus
ontsteking zit rechtstreeks op de accu
ontstekingen loopt via contactslot
Zouden elkaar niet mogen beïnvloeden
Brandt dimlicht normaal als je dat aanzet?
Zit er een elektronisce ontsteking op?
Benzine of LPG?
  • Rob Baeten
24-10-2022 23:34 #200666 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Hallo Adriaan,
Het lijkt erop dat je de spanning verliest op je contactslot. Als de motor afslaat heb je dan nog spanning op bv je ruitenwissers of RAW
Je zou eens kunnen beginnen met de bedrading op je contactslot, kijk of de oogjes schoon zijn en vast zitten. Kijk ook of de oogjes niet gescheurd zijn. Dan kun je kijken naar de drie kabels op je startmotor, een dikke rode en twee zwarte dunnere kabels. Kijk ook even of zekering schoon zijn, gewoon alle 4 even rond draaien is vaak al voldoende.
Succes
Groeten, Rob
  • Hans van Buiten
25-10-2022 09:36 #200668 door Hans van Buiten
Beantwoord door Hans van Buiten in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Ik zou alle massa aansluitingen controleren,als deze los zitten of slecht contact hebben geeft dit vreemde storingen,
succes Hans
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
25-10-2022 21:58 #200682 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Er loopt waarschijnlijk een hoge stroom bij gebruik van dimlicht waardoor de spanning zakt.
Dimlicht komt van klem 30 van het startslot en loopt via de aan/uit schakelaar vervolgens via de voetschakelaar naar de klemstrook (zwarte connector) naar de koplampen.
In dit circuit gaat wat mis. Waarschijnlijk de voetschakelaar welke een verbinding maakt met massa door vocht.
Genoemd circuit is niet beveiligd met een zekering.
De spanning kan extra laag worden door een slechte accu.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • Adriaan Nagel
  • Elite lid
  • Elite lid
28-10-2022 10:28 - 28-10-2022 10:33 #200697 door Adriaan Nagel
Beantwoord door Adriaan Nagel in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik ga jullie reacties puntsgewijs controleren. De auto rijdt op benzine en heeft 123 ignition.
De accu is nieuw en geeft 100% score op de test.
Ik vind geen vocht op de vloerschakelaar. Ik ga dit circuit van het weekend testen en een bypass maken om te zien of dat werkt.
Resultaten zal ik hier plaatsten.
Groet, Adriaan
122S
C70 Cabrio Soft
Laatst bewerkt 28-10-2022 10:33 door Adriaan Nagel. Reden: onvolledigheid
  • Han Misdom
28-10-2022 11:34 #200698 door Han Misdom
Van welk punt wordt de 123 ontsteking gevoed?
Sluit hem eens rechtstreeks aan op de accu, dan is je probleem vermoedelijk over.
Tja, dan moet je de oorzaak nog zien te traceren.......
  • Adriaan Nagel
  • Elite lid
  • Elite lid
30-10-2022 15:35 #200717 door Adriaan Nagel
Ik heb alle adviezen opgevolgd, heb geen storing gevonden, terwijl het probleem zich niet meer voordoet. 123 wordt gevoed vanaf de onderste zekering.
Dat vind ik vervelend, want auto's repareren zichzelf niet, lijkt mij en het kan dus opnieuw optreden.
In elk geval is het nu weer normaal. Het licht brandt en de motor loopt netjes door, alsof hij nooit anders heeft gedaan en rijdt weer als het spreekwoordelijke zonnetje!
Dank nogmaals voor jullie raad!
122S
C70 Cabrio Soft
  • 05703-dummy
30-10-2022 22:51 #200723 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Tja, da's naar als je niks gevonden hebt...
Groet, Hans
  • Joop van Putten
31-10-2022 09:30 - 31-10-2022 09:30 #200724 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Amazon slaat af bij aansteken licht
Auto's repareren zichzelf niet, maar jij hebt dat wellicht per ongeluk wel gedaan. Als je alle massa-contacten hebt nagelopen zul je waarschijnlijk het probleem ongemerkt hebben opgelost. Een beetje rommelen aan een contactje kan al helpen. Schoonhouden van de contacten is natuurlijk beter.
www.ruilof-images.nl
Laatst bewerkt 31-10-2022 09:30 door Joop van Putten.
