extra achterlichten amazon
- Ronald Damme (GAST)
Met de donkere dagen in de aantocht ben ik een klein beetje bezorgd om het zien en gezien te worden.
Voor is al opgelost.
Alleen achter is nogal zielig met die 2 kleine lampjes. Je kan met led verlichting en het polijsten van de achterlichtreflectoren al een hele verbetering tewerkstelligen.
Maar ik zag een Zweed die nog eens 2 (interieur) lampjes in de reflectoren had geplaatst. Mag dit? Formeel gesproken moet een auto 2 reflectoren hebben, practisch gezien hou ik deze want de reflectie neemt niet af.
En weet iemand hoe je netjes de reflectorbehuizing open kan maken. Want tussen het glas en de behuizing zit een rubber.
- René Minnebo (GAST)
Plaats een derde remlicht en haal die hydraulische rem schakelaar ertussen uit (of neem de draadjes los) en maak bij het rempedaal een maak contact van bijvoorbeeld een fiat 850 zoals ik dat heb gedaan. Gevolg remlichten een keer zo fel en een snellere reactie van de remlichten.
Vanavond heb ik de behuizing van de achterlichten gepolijst, glaasjes ook schoongemaakt(die waren al schoon), morgen weer monteren.
Bij de reflector kan je niet heel simpel een gaatje boren, er zit immers over het gehele oppervlak een rubber membraam tussen het reflectorglaasje en de behuizing. Dus die moet je demonteren en weer in elkaar zetten. Ik ga het doen dan met de lampjes van de km-teller klok.
Maar mag het?
- Ruud Klok (GAST)
Ik heb gewoon LED lampjes bij de Karwei gekocht, geschikt voor de tweepolige aansluiting.
Resultaat, je wordt gezien, heb er geen foto van maar door het wisselen van die lampen maakt een wereld van verschil. Zo'n electrische pedaalschakelaar ipv. hydraulisch heb ik geen ervaring mee maar ik heb achter alles LED en dat werkt, ook de achteruitrijlichten geven een bak licht waar je U tegen zegt.
Succes met je beslissing, ik heb wel gehoord dat het niet slim is om LED in de cocpit te plaatsen vanwege de lichtbundel, vrij fel en rechtuit, kans op verblinding, zeker bij de nachtelijke ritten... maar ook dit heb ik alleen gehoord van een kennis die dan weer dat gehoord had van een zus der vriend of zo... :mrgreen:
Volvo... Drive it like You hate it
ook jij bedankt voor de reactie. ik bedoelde de lampjes van de km-klok plaatsen in de reflector. Leds in de klok wordt wel wat fel. En op zich heb ik niks te klagen over de lichtsterkte van de klok.
Morgen ga ik rucksichlos alle lampjes die ik er nu uit heb vervangen. Dus dan denk ik dat ik gelijk 2 led achterlichten koop. kan ik eens vergelijken.
Ik ga ze toch ook in de reflector bouwen. Voeding doorknippen kan altijd nog.
De reflector heeft weinig zilveren reflectorhuis dus of je veel meer ziet dan het lampje zelf?
Zo kan het ook nog (ja het is/was echt een Amazon)
Bron van dit brrrr: mobile.de
Over welke uitvoering hebben we het dan? Er zijn namelijk wel 13 verschillende van dat duplo-type, in prijs variërend van € 2,99 (6 LED's) tot € 14,95 (27 LED's), zie www.make.my/jmioez4"Ruud Klok" schreef:
Ben wel benieuwd naar het zichtbare verschil tussen die twee uitersten en ook naar het verschil met een conventionele duplo-gloeilamp, want enkele jaren geleden gaf een LED-lampje voor een autoachterlicht nog geen duidelijk zichtbare verbetering in lichtopbrengst.
Maar het polijsten en de nieuwe lampen maken echt een heel verschil, en dat terwijl ik nog niet heel tevreden ben over het polsijsten.
Ik heb verder 1 van mijn reflectoren voorgoed gesloopt, dus ik wacht nu op andere reflectoren en dan kan ik die lampjes monteren. Dan kan ik het laten zien.
Die amazon is echt foeilelijk. Maar valt wel op.
- Eric
Ik had eerst deze lampen gemonteerd ( www.led-voordeel.nl/a-26964238/b ... rlichting/ ), maar de lichtsterkte was ongeveer hetzelfde als een normale gloeilamp. Het grootste minpunt was dat je amper zag dat je aan het remmen was. Het verschil tussen je verlichting en je remlicht was minimaal.
Uiteindelijk heb ik deze High Power LEDs gekocht;
www.led-voordeel.nl/a-27063468/b ... power-led/
Ze kosten wel wat, maar het verschil is aanzienlijk...
Het enige "probleem" wat ik nu heb is dat onderhand het hele glaasje verlicht wordt omdat het glas niet goed aansluit op de reflector. Mocht iemand nog ideeen hebben om dit op te lossen, dan hoor ik het graag. Ook na het monteren van een stukje reflectorhuisrubber sluit het nog steeds niet goed af.
Dat probleem speelt ook al enigszins met de gloeilampen. Die kentekenverlichting vind ik overigens wel te fel."Eric van Vliet" schreef:
Vergelijkingen tussen LED- en gloeilampen voor achterlichten zijn ook op YouTube te vinden, zoals bv. deze:
