Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
- Wim Wim (GAST)
01-04-2022 13:10 - 01-04-2022 13:11 #198378
door Wim Wim (GAST)
Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur is gemaakt door Wim Wim (GAST)
Laatst bewerkt 01-04-2022 13:11 door Wim Wim (GAST). Reden: schrijf foutje
- Johan Geers
02-04-2022 00:56 #198387
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
bij mij past daar dopje 8 op.
Daar waar ik u een veer zie hoort geen veer te zitten, zie bijgevoegde file van hoe wel.
Ik mis ook isoltie blokken tussen de carburators.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
- Wim Wim (GAST)
02-04-2022 15:46 #198399
door Wim Wim (GAST)
Beantwoord door Wim Wim (GAST) in topic Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
Johan, die blokken zaten er niet tussen bij aanschaf nooit aandacht aan geschonken, want de auto rijd prima zonder deze blokken,
Dus waarom het achteraf nog monteren.
Maar gewoon metrisch 8mm, heum vreemd heb ik al geprobeerd.
Die paste niet en 9mm draait er omheen. De moertjes zijn puntgaaf ook niet ronde hoekjes of zo?
- Teun van Popta
03-04-2022 12:54 #198406
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
Dan neem je toch gewoon een stevige tang waarmee je hem los draait en vervangt dit ding door een moer waar wel een normale sleutel op past.
- Paul Schaap
03-04-2022 14:02 #198407
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
Kruipolie zal niet nodig zijn, maar even verfvrij schoonmaken met een staalborsteltje en dan een griptang erop.
- Johan Geers
04-04-2022 01:00 #198413
door Johan Geers
Dopje 8 moet gewoon lukken, alleen verf en roest kan de zaak tegen houden.
Heb je ook al eens een steeksleuteltje 8 geprobeert?
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Albert de Leest
- Elite lid
04-04-2022 09:27 #198415
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Bouten gaskleppenasje SU6 carburateur
Hoi Wim,
Prachtig deze 1 aprilgrap, hoe kun je het bedenken. Het is altijd genieten van de meest onzinnige reacties. Hulde hiervoor.
Groeten Albert.
Groeten Albert.
