SU Hs6 lichthoogte zuiger?
  • Hansw
17-10-2021 14:19 - 17-10-2021 14:21 #196167 door Hansw
SU Hs6 lichthoogte zuiger? is gemaakt door Hansw
Goedemiddag, Ik wil een dubbele su carburateur set afstellen maar ik heb geen carburateurs met een pennetje om de zuiger iets te lichten ( of ik kijk er overheen). Gasklep en gaspedaal respons afstellen gaat prima met behulp van de midlock flowmeters. Maar CO is lastiger. In de documentatie staat de handleiding en daar wordt gesproken over het iets oplichten van de zuiger en dat je dan een toerental van ongeveer 150 RPM moet hebben.  Weet iemand hoeveel mm dat iets oplichten is?
Of is er een andere manier om het CO af te stellen zonder CO meter?
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 17-10-2021 14:21 door Hansw. Reden: Aanvulling
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
17-10-2021 14:45 #196171 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic SU Hs6 lichthoogte zuiger?
Er zijn test bougies te koop waar door je heen kan kijken.
Je kunt dan de kleur van de ontbranding per cilinder bekijken.
Heb er zelf geen ervaring mee maar het lijkt mij wel iets.
Als je zuiver op CO gaat afstellen volgens de eisen dan loopt de motor meestal niet goed.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • Hansw
17-10-2021 15:31 #196175 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic SU Hs6 lichthoogte zuiger?
Hoi Rob. Ik heb een Gunson Colortune bougie maar vind dat lastig om mee te werken. Daarom dacht ik eerst de basisstelling te doen. hij loopt nu prima maar ook 1 op 7...
  • Han Misdom
17-10-2021 17:25 - 17-10-2021 17:26 #196182 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic SU Hs6 lichthoogte zuiger?
Lichthoogte is geen exacte wetenschap, ergens tussen de 4  - 6 mm. Ik gebruik meestal een platte schroevendraaier nr 2.
Schroevendraaier onder de zuiger leggen en vervolgens een kwart slag draaien.
En 1 op 7 is wel erg beroerd, althans bij normaal gebruik. Moet toch echt 1 op 9 kunnen zijn
Laatst bewerkt 17-10-2021 17:26 door Han Misdom.
  • Hansw
17-10-2021 20:10 #196186 door Hansw
Han Bedankt hier kan ik wel iets mee. Ik begin dan eerst met een boortje 6 mm. We hebben ook een b18 met dubbele carburateur en die loopt op langere stukken 1 of 14 en met veel korte stukjes 1 op 9. Dus het moet inderdaad wel een eindje zuinige kunnen.
  • Johan Geers
18-10-2021 02:03 #196194 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic SU Hs6 lichthoogte zuiger?
Jullie zijn toch wel gelukkig daar 1 op 7 en 1 op 9 en 1 op 14.
Bij mij hier in de Filippijnen 1 op 4 a 1 op 5.
Carburators zijn met Colortune afgesteld.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Hansw
18-10-2021 07:31 #196195 door Hansw
Hoi Johan dan hoop ik dat omgerekend de benzine geen €2 per liter kost! En welke color hou je dan aan ;-) ...?
  • Johan Geers
18-10-2021 11:52 #196201 door Johan Geers
Als je ze afgesteld heb volgens de colortune manual krijg je kleur donkerbruin, je moet dan de sproeirs een kwartslag naar binnen draaien dan krijg je de kleur grijs en dat is goed zie www.volvokv.nl/media/kunena/attachments/...bout-spark-plugs.pdf
Dit is met Euro 95.
En de prijs van beziene hier in mijn woonplaats 1,10 Euro maar in grote steden zit je misschien rond de 70 a 80 Euro cent.
40 km hier vandaan zit je onder 1 Euro.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Rudi
19-10-2021 12:42 #196222 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic SU Hs6 lichthoogte zuiger?
Ik ben nog geen SU HS6 tegengekomen zonder het lichtpennetje eraan, dat zit er origineel altijd aan, dat en daarmee de zuiger kan men dan omhoog drukken zonder iets in de aanzuigopening te steken.
groeten,
Rudi
  • Hansw
19-10-2021 13:10 #196223 door Hansw
Rudi, dan ga ik toch nog eens beter kijken.
