Stromberg 175 CD-2 reviseren
- Timo Blom
08-02-2020 15:55 - 08-02-2020 15:56 #186965
door Timo Blom
Stromberg 175 CD-2 reviseren is gemaakt door Timo Blom
Hi allemaal,
Naast het opknappen van een B20B blok ( Topic op forum hier ) wil ik ook proberen een Stromberg carburateur te reviseren / op te knappen. Om te beginnen maar eens helemaal uit elkaar gehaald. Er is hele lichte speling van de as voelbaar en toen ik beter keek naar de constructie merkte ik dat de sealing waarin de as draait was gedegradeerd, zie foto. Hier zal dus lucht langs lekken.
1. Is dit een vervangende set? Link
2. Als die sealing vervangen is, zal er geen lucht meer lekken. Maakt een kleine speling van de as tov het as dan uit? Iets speling zal je sowieso moeten hebben lijkt me
3. Hoe krijg ik de seal met de messing houder ervan uit het huid
4. Hoe plaats in een nieuwe seal?
En dan de sproeiernaald:
5. Is er eentje met een veertje. Ik heb het schroefje van de zuiger losgehaald, maar hoe krijg ik nu de naald eruit?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst bewerkt 08-02-2020 15:56 door Timo Blom.
- Timo Blom
08-02-2020 17:46 - 08-02-2020 18:07 #186966
door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Stromberg 175 CD-2 reviseren
Nog even verder geinspecteerd: buiten de seal die in een huis/bus zit zie ik nog een bus zitten. Die is dieper gelegen vanaf de foto gezien. Is dit waar de as op “lagert” om slijtage aan het carbhuis te voorkomen? Is die eventueel te vervangen en zo ja, hoe?
Laatst bewerkt 08-02-2020 18:07 door Timo Blom.
- Leo Foederer
08-02-2020 20:37 #186968
door Leo Foederer
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leo Foederer in topic Stromberg 175 CD-2 reviseren
Hallo Timo,
Misschien heb je iets aan deze informatie:
1. site.lrch.nl/sites/default/files/Strombe...CD-2S%20Overhaul.pdf
2. www.howacarworks.com/fuel-systems/how-to...tromberg-carburettor
Succes,
Leo
Succes,
Leo
- Johan Geers
09-02-2020 02:01 #186969
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Stromberg 175 CD-2 reviseren
Misschien dat deze you Tube filmpjes je ook wat verder kunnen helpen
www.youtube.com/results?search_query=Stromberg+carburettor
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Timo Blom
02-03-2020 14:09 #187283
door Timo Blom
Bedankt voor de informatie, ik ben alweer heel wat wijzer.
Ik heb een complete revisieset besteld, inclusief as voor de smoorklep en nieuwe bussen voor in de behuizing.
Nu past de as niet in de bussen, de diameter van de as is net iets groter dan die van de bussen.
Wat is hier de bedoeling van?
- Leo Foederer
02-03-2020 14:10 - 02-03-2020 14:40 #187284
door Leo Foederer
Die moeten tot de juiste maat geruimd worden met een ruimer.
leofoederer.com/PubPicts/Tech_Carb_Bushing_Reaming.pdf
Laatst bewerkt 02-03-2020 14:40 door Leo Foederer. Reden: Link toegevoegd.
- Timo Blom
30-04-2020 22:20 #188210
door Timo Blom
Helemaal gelukt
Vraagstukken waar ik het antwoord maar niet op kan vinden:
1. Waarom heeft slechts 1 carburateur een choke-inrichting bij een dubbele carburateur-configuratie en hoe kan dit goed werken?
2. Hoe werkt de bypass valve die op de carb zit die geen choke-inrichting heeft?
Wie weet de antwoorden? Bedankt!
