brandstof verlies via tankdop bij nemen rechterboc
- Jaap de Jong
nu komt er benzine via de dop naar buiten bij het nemen van een rechterbocht, ik heb de dop bekeken zie daar niets aan maar heb geen vergelijkings materiaal (andere dop)
nu las ik in een ouder forum dat er een klep van een opel in de vulhals geplaatst kan worden,
weet iemand van welke opel en hoe te monteren?
alvast bedankt voor jullie reactie,
groet jaap
- Hansw
Groeten Hans
- Ivo Van Antwerpen
Ik volg dit even mee. Het is blijkbaar een vaak voorkomend probleem bij de combi's. Mijne heeft er ook last van.
Ik heb al combi's gezien die de vuldop hoger geplaatst hebben, waarschijnlijk om deze reden, ik overweeg dat ook te doen.
Als het plaatsen van een of andere klep een oplossing kan zijn moet ik dat misschien ook overwegen.
Overigens is het ook lastig tanken met de opening zo laag, en verdraaid goed opletten wanneer die bijna vol is.
- Ivo Van Antwerpen
Sorry Jaap voor het onderbreken van dit onderwerp, back on topic!
tip 3, de lekkende combi benzinedop 31 okt 2004 20:00
Net zoals alle Combibezitters had ik een afsluitbare benzinedop gekocht en kwam er achter dat ik in rechtse bochten benzine verloor. Dit is een bekend probleem terwijl de oplossing (achteraf) zo eenvoudig was. Ik heb al een heleboel oplossingen voorbij zien komen waar zelfs oliedrums aan te pas kwamen maar een grote soldeerbout en een druppeltje tin is voldoende.<br>
De afsluitbare dop kun je met twee schroeven uit elkaar halen. Haal het onderste stuk eraf, met de afsluitpalletjes en de rubber ring. Nu kijk je tegen een soort opstaande rand aan.<br>In die rand zitten twee gaatjes geboord, recht tegenover elkaar. Eén zorgt voor de onluchting met het gebied buiten de ring en één zorgt voor ontluchting met het gebied binnen die ring. Als je beide gaatjes dichtmaakt met een druppel tin is je dop voortaan bnzinedicht. Mischien lukt het ook met epoxy o.i.d. maar ik weet niet hoe die op benzine reageert. Zorg er wel voor dat de grote rubber ring in goede conditie is en dat het kleine rubber ringetje rond het slot nog heel is.<br>Sinds ik dit gedaan heb verlies ik geen benzine meer, ik heb nog dezelfde tank benzine als die ik in de grote vakantie in Luxemburg heb getankt, en dat is al lang geleden helaas. En ja, ik rijd af en toe op benzine om mijn syteem werkend te houden.
En: de ontluchting via de dop hoeft niet bij een combi, die heeft een ontluchtingsslangetje in de vulslang omdat de tank bij een combi wat hoger ligt dan bij een sedan......
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Bart Dirven
- Elite lid
Tom Steverink schreef : Doordat bijna iedereen de originele Combi-tankdop heeft verwisseld voor een afsluitbare, krijg je dit probleem. Bij heel even zoeken naar het onderwerp via de zoekfunctie krijg je o.a dit draadrje uit 2004:
Ik heb in mij dop de gaatjes gedicht door er voorzichtig dunne schroefjes in te draaien. Vervolgens de uitstekende delen er af geslepen. Daarnaast idd de kleine ring rond het slotje vervangen door een nieuwe en klaar is kees, nooit meer lekkage gehad.
Je kun natuurlijk ook een orginele combi benzinedop zoeken. Enige tijd geleden lag er een van RVS in de vitrine bij de onderdelenshop in Elshout.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Jaap de Jong
vriendelijk dank voor jullie reacties en tips.
ik ga het advies van Tom uitvoeren, de weg van de eenvoud super bedankt.
en ik laat TZT natuurlijk weten of het gelukt is, na de nodige test kilometers (bochten) natuurlijk.
nogmaals bedankt!
@ Hans, de Amazon loopt op zowel LPG als benzine
Groet Jaap.
groet Jaap
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Jaap de Jong
nee (nog) geen taxatie,
heb je nog tips want ik wil hem wel volledig casco gaan verzekeren.
groet Jaap.
