aansluiten benzinemeter p1800s
- Bezoeker
17-09-2002 14:14 #56501
door
aansluiten benzinemeter p1800s is gemaakt door
Kan iemand mij vertellen hoe ik de benzinemeter van mijn p1800s uit '64 moet aansluiten? Uit het dashboard komen: 1 stekkertje met twee groene draden, 1 stekkertje met een groen/zwarte draad, 2 zwarte draden en de draad met het lampje. Maar wat sluit ik waar op aan?
- Bezoeker
17-09-2002 15:34 #61936
door
Beantwoord door in topic aansluiten benzinemeter p1800s
de 2 groene draden, is de '+', de groen/zwarte draad geeft het signaal vanaf het vlotterelement en de zwarte draden betreft de aarde(-). lampje wijst zich zelf, aarde idem, op het ongeïsoleerde aansluitpunt. de groene en de gr/zwart,moeten op de wel geïsoleerde aansluitpuinten worden aangesloten waarbij het hier niet uit te leggen is, wat links en wat rechts moet.Als ik het mij goed herinner, staat op de achterkant van de meter een '+' bij, inderdaad, de + aansluiting.
