Mechanische brandstofpomp voor dubbele Solex?
- Lars Rengersen
Ik krijg hem echter met geen mogelijkheid aan de praat.
Op een beetje ether start en loopt hij heel even prima.
Oorzaak lijkt dus in de carburateur/brandstoftoevoer te zitten.
Zeven jaar oude peut zal niet veel soeps meer zijn, maar zelfs met een trechtertje verse benzine en zelfs met een handmatig met verse benzine gevulde vlotterkamer wil hij niet starten.
Inmiddels zit er een B20 in maar nog wel met de oude Zenith carburateur en enkele pijp van de B18.
Die Zenith oogt vrij gaar, veertje gasklep gebroken en heel veel speling op de gasklep as.
Ik wil de Zenith niet behouden dus heb geen zin om erin te investeren.
Het mooiste zou zijn om er even snel een stromberg op te drukken, maar die heb ik hier zo niet voorhanden met spruitstuk.
Wel heb ik nog een mooi setje dubbele Solexen liggen. Uitlaat deel ook wel.
Nu is mijn vraag (lange aanloop):
In hoeverre gaat het monteren van een 2x een dubbele Solex in combinatie met de standaard mechanische brandstofpomp werken?
Of moet ik dan upgraden naar een elektrische en/of een drukregelaar plaatsen?
- Rene Brandt
in de praktijk levert de mechanische pomp een te hoge druk waardoor er mogelijk brandstof langs de afsluiters
wordt geperst.
- Ivo Van Antwerpen
Wat dan de vlotterkamers doet overlopen en de overloop druipt dan op de (hete) uitlaat :shock:"Rene Brandt" schreef:
Dubbele zijstroom carburateurs werken op 30mb.
wordt geperst.
Vraag maar niet hoe ik het weet.
- Davy Rutten
En die had een mechanische benzinepomp, het was wel niet dezelfde als op een standaard B20 (de benzineleiding zat erin geschroeft ipv met spanbandjes)
En ik had geen problemen met lekkende benzine...
- Teun van Popta
Ik had zelfs al een drukregelaar met meter liggen bedacht ik me.
Die heeft echter een bereik van 0 - 140 psi.
Dat gaat hem dus niet worden om 30 mbar af te kunnen regelen.
Maar even op zoek naar een 0 - 4 psi regelaar.
Zo'n Malpaasi klinkt wel mooi en niet eens al te duur.
- Arno Pfennings
- Teun van Popta
- Thom Fransen
- Elite lid
Zoek op de sloop een Alfa Romeo met carburateurs (geen injectiemodel dus) en haal daar het benzinefilter vanaf (is een zelfde potje maar dan geen glaasje maar meestal van metaal). Hierin zit een drukregelaar voorweber/solex/dellorto ingebouwd.. Filter zit bij Alfa altijd ergens onder de motorkap (even leidingen volgen vanaf de mechanische benzinepomp die ergens tegen het blok zit (varieert per model).
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
Motortje loopt prima, beetje lekkage bij de uitlaat.
Zie ook blogpost Schuurvondst combi Zenith VN36 carburateur gewisseld
De Malpassi is toegevoegd aan de shopping list zodra de solexen echt ergens op komen.
Voor nu weet ik nog niet precies wat ik met deze auto ga doen.
Eerst maar eens als voorbeeld/mal gebruiken en wellicht als de EV combi bij de straler staat tussendoor deze even lassen en voor de APK.
