caprotech RX5 en 10
  • Martijn Jansen (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
18-06-2016 20:04 #161259 door Martijn Jansen (GAST)
caprotech RX5 en 10 is gemaakt door Martijn Jansen (GAST)
Hoe zit het nu met die carprotech rx5 en rx10? RX5 als eerste laag toepassen, dat snap ik, maar dan? Afwerken met RX10 (in de juiste RAL-kleur of gewoon een alkydharsbasis autolak erover (in de juiste kleur)?
RX10 is niet overschilderbaar?
Hoe doen jullie dat? Ik wil namelijk wat plekjes bijwerken aan de body en het liefst in de juiste kleur en niet in een RAL-kleur die er in de buurt komt (maar het nét niet is).
Att våga är att tappa fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv.
  • Rene Brandt
18-06-2016 22:00 #161261 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic caprotech RX5 en 10
De rx5 , rx7 , rx10 producten zijn roestwerende producten voor in de balken . Deuren , op de bodem uitwendig en onder de matten.
deze producten zijn niet voor op het zichtbare plaatwerk buitenzijde , hier zijn allerhande grond en afwerklakken voor op basis van poly urethaan , epoxy e.d op synthetische of waterverdunbare basis.
  • Ed van der Zee
18-06-2016 23:03 #161262 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic caprotech RX5 en 10
Ha, ik ben het eens met Rene, met een kleine aanvulling.
In de holle ruimte kun je met RX5 beginnen en dan RX7 eroverheen, is feitelijk RX5 en RX10 gemengd.
Op de onderzijde kun je RX10 verwerken met de kwast en dat wordt heel mooi.
Enige nadeel is dat RX10 erg hard wordt, en steenslag dus werk ik het af met clear coat of heldere tectyl.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Lars Rengersen
19-06-2016 21:17 #161282 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic caprotech RX5 en 10
RX10 is niet overschilderbaar inderdaad. Met name dat maakt hem ongeschikt voor buitenkant / zicht delen.
Als je er met andere laksystemen overheen gaat wordt het weer zacht en gaat het reageren met allen gevolgen van dien.
Dus zoals gezegd voor de niet in het zicht en eventueel holle ruimtes (al zou ik daar een product op vet basis voor adviseren).
Beginnen met RX5 totdat de plaat verzadigd is. Dan RX10 er overheen (al dan niet verdund met een beetje RX5).
In de holle ruimtes zou ik zoals gezegd een vet toepassen (zie mijn overwegingen in mijn blogpost Mike Sanders Fett voor antiroest behandeling holle ruimtes gekocht ) maar eerst RX5 met daarna RX7 kan ook. RX7 is in mijn beleving wat anders dan RX5 en RX10 gemengd. Die twee harden namelijk uit en RX7 blijft kleverig.
  • Ed van der Zee
19-06-2016 21:29 #161284 door Ed van der Zee
RX10 kan wel clear coat of heldere tectyl overheen.
Moet wel goed uitgehard zijn.
Ook kan epoxy primer over goed uitgeharde RX5
Epoxy over RX10 gaat niet, dat gaat werken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Rene Brandt
20-06-2016 00:04 #161291 door Rene Brandt
Ik zou zelf geen epoxy verfsysteem zetten over rx5.
rx5 wordt weliswaar droog maar is ook uitgehard zachter dan epoxy.
er is dan sprake van een (kei) hard verfsysteem over een zachtere ondergrond.
dit kan o.a. scheuren op delen die kunnen werken.
standaard autolak op basis van de ouderwetse alkydhars heeft wel een vergelijkbare hardheid i.c.m.de rx5.
epoxyprimer kan eigenlijk alleen op blank staal worden aangebracht of epoxyplamuur/polyesterplamuur.
  • Robert Walstra
  • Senior lid
  • Senior lid
20-06-2016 10:22 #161298 door Robert Walstra
Beantwoord door Robert Walstra in topic caprotech RX5 en 10
Ik heb RX5 en RX10 gebruikt voor mijn kofferbak. (zie blogposts: volvo1800s.up2dateprojecten.nl/tag/kofferbak/ )
Eerst begonnen met RX5.
Is prima te verwerken en ik heb het idee dat het goed overal tussen vloeit. Het is wel belangrijk het goed uit te laten harden, dus heb het een week laten drogen. Vervolgens RX10 eroverheen (gemengd met 15% RX5) en deze behandeling nog een keer herhaalt om het goed dekkend te krijgen.
  • Junior lid
  • Junior lid
20-06-2016 13:50 #161303 door Martijn Jansen (GAST)
Beantwoord door Martijn Jansen (GAST) in topic caprotech RX5 en 10
Ok, bedankt voor de reacties. De onderkant en binnenkant staat al in de Dinitrol, het ging me met name om de zichtbare delen.
  • Saskia De Vos
26-06-2016 15:45 #161415 door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic caprotech RX5 en 10
Robert Walstra schreef : Ik heb RX5 en RX10 gebruikt voor mijn kofferbak. (zie blogposts: volvo1800s.up2dateprojecten.nl/tag/kofferbak/ )
Robert, ik wil hetzelfde doen bij de Amazon. De vraag is enkel of RX5 houdt op bestaande laklagen (of restanten), of moet het staal echt eerst overal volledig worden kaalgemaakt?
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
  • Robert Walstra
  • Senior lid
  • Senior lid
26-06-2016 19:20 - 26-06-2016 19:20 #161421 door Robert Walstra
Hoi Saskia,
Het beste is helemaal kaal maken en vervolgens alles minimaal 24 uur laten oxideren. Dat geeft RX5 de beste kans om aan te hechten.
In mijn geval is dat redelijk gelukt, hoewel er wel wat resten (minimaal) waren achtergebleven. je ziet echter na behandeling met RX5 en RX10 helemaal niets meer van de 'oude troep'.
Succes!
Laatst bewerkt 26-06-2016 19:20 door Robert Walstra.
