nieuwe ruit plaatsen in volvo 142
  • Jan Pothof
  • Junior lid
  • Junior lid
05-01-2014 17:06 #135938 door Jan Pothof
nieuwe ruit plaatsen in volvo 142 is gemaakt door Jan Pothof
ik heb een vraag, ik heb de oude ruit verwijderd, en daarna de raam omlijsting helemaal blank geschuurd, daarna behandeld met een roestomvormend middel, wat is het beste om nu te doen? ik kreeg van iemand het advies om het raam rondom te schilderen met 2 componenten bootlak, dat goed laten drogen, en dan het raam erin lijmen.
2e vraag, het raam was er slecht aan toe door de metalen clips, ik heb nu een hele set nieuwe, echter die zullen ook weer gaan roesten, is er een andere oplossing? kan ik de kunststofklemmen uit een 240 gebruiken?
Is het terugplaatsen zelf te doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • Rudi
05-01-2014 17:28 #135941 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic nieuwe ruit plaatsen in volvo 142
De kunststof 240 clips passen niet met de oude chromen lijst, dan heb je ook een 240 raamlijst nodig.
Zelf het raam erin zetten gaat goed (heb ik al enkele keren ook alleen gedaan), wel juiste kit bezorgen. Niet vergeten de twee rubber blokjes onder de ruit in de sponning te plaatsen anders kan/zal de ruit naar onderen gaan zakken. De ruit er niet onder spanning inklemmen en ingeklemd laten drogen want dan staat er continue spanning op (en kan de ruit weer lostrekken), gewoon goed vast op de juiste plaats drukken en dan spanningsvrij laten drogen.
succes, Rudi
  • Ed van der Zee
05-01-2014 18:26 #135950 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic nieuwe ruit plaatsen in volvo 142
Pitfalls zijn; toch de metalen clips gebruiken, ruit niet goed ontvetten, niet voorpassen, verkeerde kit gebruiken en proberen het alleen te doen.
Gaat veel beter met twee mensen, rest is al genoemd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Jan Pothof
  • Junior lid
  • Junior lid
13-01-2014 15:40 #136226 door Jan Pothof
Beantwoord door Jan Pothof in topic nieuwe ruit plaatsen in volvo 142
Op zich is het geen probleem om de plastic clips te gebruiken ipv de metalen, maar waar zou ik die kunnen kopen, en waar haal ik dan de 240 chromen lijst vandaan, iemand een idee? Nog 3 vragen:
1. wat is de juiste kit?
2. waarmee maak ik de ruit schoon, er zit nu allemaal oude kit op, die kan ik er af krabbelen, en dan schoonmaken met Thinner of zo.
3. Welke verf zouden jullie op de sponning doen? ik heb m nu 2 x in de hammerite glimmend wit staan.
alweer alvast bedankt!
t blijft echt super om met zo'n oude Volvo te rijden :-)
  • Tom Steverink
13-01-2014 15:58 #136228 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic nieuwe ruit plaatsen in volvo 142
De plakstrip kun je nieuw kopen bij de club: 1161785 Plakset verlijmde voorruit 140/164/240 €20.50
Ook de Volvo-klassieker handelaren hebben het hoor. (Vroeger was er ook een plakset verkrijgbaar die je met twee draden aansloot op een accu. Dan werd hij warm en plakte meteen. Niet meer gezien..)
De ruit goed schoonkrabben,dan met thinner en wasbenzine en als laatste ontvet ik extra met siliconen verwijderaar. Dan de rand en de rand van de ruit met speciale primer behandelen: 1161786 Primer verlijmde voorruit140/164/240 €15.55
Ik denk dat Hammerite het wel zal doen hoor ( een of twee extra laagjes kunnen geen kwaad) maar ik zou inderdaad gaan voor de plastic klemmetjes en de 240 strip. Ben je van een hoop gedoe af en alleen de kenners zien het verschil. 270147 Klemset verlijmde voorruit 140/164/240 €14.55
Oh, en doe het niet alleen! Van die zuigers waarmee je glas kunt vasthouden zijn te huur en dan nog moet deruit meteen goeed zitten. En vergeet inderdaad de twee blokjes niet waar de ruit op moet steunen. Succes!
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
  • Rudi
13-01-2014 17:14 #136230 door Rudi
"en waar haal ik dan de 240 chromen lijst vandaan, iemand een idee? "
Ik ken van de 240 met plastic clips (die van de eerste 240's zijn zoals die van de late 140's) geen voorruitlijsten die helemaal chroom zijn. Ik heb er een die aan de plaatkant rubber heeft, in het midden blank aluminium is en aan de ruitkant zwart gelakt aluminium. Deze is te koop, maar ik weet je woonplaats niet dus ik weet niet of die ivm de afstand interessant is (die lijst ligt in de buurt van Sittard, Zuid-Limburg). Ik heb trouwens ruitenplakkit van een automaterialenzaak in een kitspuit gebruikt, maar waarschijnlijk werkt de door Tom genoemde plakstrip makkelijker en schoner (bij een plakstrip zal er echter waarschijnlijk amper of geen correctie mogelijk zijn, dan zou ik het zeker niet alleen doen, bij kit is ligging van de ruit in het begin vrij makkelijk te corrigeren).
groeten, Rudi
  • Tom Steverink
13-01-2014 17:25 #136231 door Tom Steverink
Die lijsten zijn inderdaad volgens mij altijd chroom en rubber aan beide kanten. Hierboven komt af en toe mijn groene 144 voorbij: die heeft het ook...
Bijlagen:
  • Jan Pothof
  • Junior lid
  • Junior lid
13-01-2014 21:21 #136245 door Jan Pothof
Bedankt voor alle opmerkingen en suggestie, ik ga t zeker niet alleen doen! dat is me nu wel duidelijk.
En ja ik ga de klemmetjes, primer, en goedschoonmaken doen.
@rudi het is zeker op te sturen? ik woon vlak bij den haag dus dat is niet echt in de buurt... (ben 19 april wel in de buurt want dan rijdt ik de amstel gold)
nog 3 vragen:
1 passen de plastic klemmetjes in de gleufjes van de ijzeren, t zal wel, maar ik heb geen idee.
2 wat is de volgorde : klemmetjes, plakstrip op het frame, en dan met 2 steunen de ruitplaatsen (met 2 rubber dopjes eronder)
3 moet de strip er gelijk op of kan je ook even rijden zonder afwerkstrip (of is hij dan niet waterdicht)
bedankt alvast maar weer.
:D
  • Tom Steverink
13-01-2014 21:35 #136251 door Tom Steverink
Helemaal goed en ja, hij is zonder de strip waterdicht...het wordt alleen vies in de goot :lol:
  • Jan Pothof
  • Junior lid
  • Junior lid
13-01-2014 21:40 #136254 door Jan Pothof
Tom, jouw groene Volvo ziet er uit als nieuw...
die van mij nog lang niet.... ben al 2 jaar aan t sleutelen aan de technische zaken, hij rijdt en remt nu super, de vorige eigenaar had er al 3 jaar aan gelast, ik ga m nu eerst helemaal opbouwen apk keuring, rijden, en dan komende winter de boel helemaal uitelkaar en dan stralen en spuiten, en dan alles er weer in :) dus voorlopig ben ik nog bezig... en ja eigenlijk is t rijden meer een bijzaak, alhoewel locomotiv bij paris en een keertje naar zweden wel op de planning staan.
Jan
