gezocht linker/rechter slot voor een Volvo 142
- Willem van Esch (GAST)
19-01-2014 17:27 #136491
door Willem van Esch (GAST)
gezocht linker/rechter slot voor een Volvo 142 is gemaakt door Willem van Esch (GAST)
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een voordeur slot voor mijn volvo142, misschien heeft iemand er nog 1 thuis liggen? Ik heb zo ook gevonden op de onderdelen site alleen hier zijn ze erg duur aangezien ik maar een arme student ben van 19 .
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt,
Willem van Esch
Alvast bedankt,
Willem van Esch
- Mathieu van den Bosch
19-01-2014 18:16 #136492
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic gezocht linker/rechter slot voor een Volvo 142
Hoi Willem,
Heb je links of rechts nodig? Ik heb wel voor je liggen, kost je alleen porto.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
19-01-2014 18:53 #136493
Beantwoord door Willem van Esch (GAST) in topic gezocht linker/rechter slot voor een Volvo 142
Beste Mathieu,
Ik heb alleen links nodig want rechts kan ik op slot doen met het knopje.
Maar als je links en recht hebt zou het helemaal geweldig zijn.
Bedankt voor uw reactie!
Mvg Willem
Mvg Willem
19-01-2014 20:13 #136499
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Hoi Willem,
Wat is het probleem eigenlijk? Uit je verhaal lijkt het me dat je de deur niet op slot kunt krijgen, dwz dat je de deur wel gewoon kunt openen en sluiten maar als je hem parkeert niet op slot kan doen, links dus ook niet met het knopje.
En met de sleutels?
Mathieu.
En met de sleutels?
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
19-01-2014 22:51 #136508
Klopt, ik kan de deuren wel openen en sluiten maar er zitten geen sleutels meer bij. Voor de bij rijder zijden is dat niet zoon groot probleem want daar kan ik hem met het knopje afsluiten. Maar aan de bestuurders zijden hebben we ook geen sleutel dus als ik die met het knopje op slot doe dan krijg ik hem nooit meer open .
Alvast bedankt!
Mvg Willem van Esch
Alvast bedankt!
Mvg Willem van Esch
19-01-2014 22:57 #136509
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Hoi Willem,
Je zoekt dus een cilinderslot slot, dan moet even zoeken. Ik heb nog ergens iets liggen, laat het je morgen wel weten. Neem dus aan dat je kofferbak ook niet meer op slot kan. Wat voor 142 heb je eigenlijk ( bouwjaar, motor etc.)
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
19-01-2014 23:42 #136516
Beste Mathieu,
Klopt ik zoek de cilinder sloten, op de kofferbak zit wel een goed slot gelukkig met sleutel.
Ik heb en Volvo 142 feul injection uit 1974 met een B20 motor. De auto ik knal oranje (originele kleur)
Groetjes Willem
Groetjes Willem
21-01-2014 19:23 #136574
Beste Mathieu,
geweldig dat u een slot voor mij heeft.
Mijn adres is:
Kerkstraat 121
5141EB Waalwijk
laat u even weten wat de verzend kosten zijn als de cilinder en sleutel is opgestuurd dan maak ik het direct over.
De Volvo komt van oorsprong uit Frankrijk en daarna is die naar Nederland gekomen.
als u een foto wild dan ik die wel doormailen.
Met vriendelijke groet,
Willem
Mijn adres is:
Kerkstraat 121
5141EB Waalwijk
Willem
21-01-2014 20:07 #136575
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Hoi Willem,
Cilinder slot is onderweg, veel plezier ermee.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- Eric
22-01-2014 12:04 #136593
door Eric
Beantwoord door Eric in topic gezocht linker/rechter slot voor een Volvo 142
Willem, volgens mij ben je nog niet lid van het Jongerenregister van deze vereniging, klopt dat?
Hier vind je wat aanvullende info en het inschrijfformulier:
docs.google.com/forms/d/1VmmuN_ ... g/viewform
