over tripmasters gesproken....
- Pieter Singelenberg (GAST)
Begon in mijn Dodge uit 48 met een mechanisch aangedreven tripmaster, de zg Rallytwin, Was toen net op de markt, ik kende de maker ervan, en wilde het wel eens uitproberen. Kostte toen in guldens wat het nu in euro's kost, maar dat terzijde, maar was veel goedkoper dan een gebruikte Halda; kalibreren was ook uiterst simpel. In die tijd moest alles 100% mechanisch zijn. De Rallytwin is na 10 jaar gereviseerd en heeft het daarna tot vorig jaar prima gedaan. Nu is alles wel een beetje gaar en aan vervanging toe. De rallyreglementen zijn eindelijk met de tijd meegegaan en electronische aandrijving mag en in de meeste gevallen mag er ook de gem snelheid gemeten worden, dus geen foefeldoosje meer nodig. Alles wat riekt naar GPS/GSM blijft voorlopig verboden.
Ik had een paar jaar geleden de snelheidsmeter van de Amazon vervangen door een VDO klokkenwinkel dus een gewone ronde klok die goed is af te lezen, ook in het donker. Aandrijving geschiedde door een hallgever op het Tstuk op de aandrijfkabel. Kreeg echter de naald van de snelheidsmeter nooit stil door een kennelijke torsie van de binnenkabel.
Ik heb een Brantz 2 S Pro gekocht, een redelijk geprijsd ding met alle nodige funkties: totaal/tussenafstand, gewone en gemiddelde snelheid en nog een paar nuttige dingetjes en een afstandsbediening. De hallgever van de snelheidsmeter zit nu direct op de bak (waar eerst de kabel zat) met gevolg dat de naald van de snelheidsmeter geen bibber meer vertoont; de sensor van de Brantz zit op het voorwiel. Niet achter of op cardan want achterwielen slippen te vaak door. Werkt allemaal prima, geen kabels meer nodig en als de snelheidsmeter uitvalt kan dat op de tripmaster en als de tripmaster uitvalt kan ik me altijd behelpen met de dagteller. Ga over een paar weken de Coppa rijden en ben zeer benieuwd hoe het in de praktijk werkt.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Steven Bleeker
- Elite lid
Heb je geen kabel meer nodig van af je voorwielen naar het kastje, gaat dat digitaal? Er loopt ook wel een interessant onderwerp bij Jeroen Visser en Ronald Damme. Die maken via een Brantz sensor een digitale meter voor onder de 100 euro. code.google.com/p/rallyduino/
- Boele Braaksma
"Pieter Singelenberg" schreef:
er loopt een draadje van het voorwiel, waar de sensor zit, naar de tripmaster; gaat in dit geval niet draadloos
Pieter,
Heb je daar plaatjes van? Doorslippen van de wielen is inderdaad wel een probleem voor de afstandsmeting.
Ik heb zelf ook een Brantz S Pro 2 gekocht, maar moet hem nog inbouwen en heb er nog geen sensor bij gekocht.
- Jeroen Visser (GAST)
"Tom Steverink" schreef:
Interessant verhaal Pieter! Zou je daar ook een stukje voor de VKM willen maken, eventueel samen met een verslagje van je rally-avonturen?
eerst maar de Coppa rijden begin april en dan heb ik genoeg ervaring om iets zinnigs te zeggen over deze setup; ik neem dan wel kontakt met je op
Pieter,
Heb je daar plaatjes van? .
nee, erger nog...ik heb zelf nog niet gezien hoe het gemonteerd is, had ik uitbesteed; kruip binnenkort maar eens onder de auto....
- Boele Braaksma
Pieter,
En, Pieter, ben je er al onder gekropen?
Ik heb deze Brantz BR4 sensor gekocht voor omgerekend 60 euro. Ik had ergens gelezen dat M18 moet passen, dus ik ben benieuwd. Heb hem al wel binnen, maar nog niet gemonteerd.
