Bout 55 wil maar niet los...
- Ruud Klok (GAST)
Ik zit nu al 4 dagen met de volgende bouten te klooien...
Bijlage voorwielophanging.jpg niet gevonden
De moer is los maar krijg geen beweging in beide bouten...
Heb de bout nu al 4 dagen volgespoten met fluidfilm maar de bout wil maar niet lossen... :twisted:
Heeft er iemand suggesties? :mrgreen:
alvast bedankt!
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it
- Arno Pfennings
In noodgeval doorslijten en nieuw+bussen
- Kevin de Leuw
Fluidfilm moet je ook niet gebruiken als smeermiddel gewoon lekker ouderwets kruipolie.
in laten werken met kruipolie als dat nog niet werkt> moer terrug op de bout met hamer op de moer slaan.
Werkt dat nog niet bout doorslijpen, soms kan je het niet zachtjes doen gelukkig is al t spul nog nieuw leverbaar.
- Ruud Klok (GAST)
dus met de moer op de bout kan ik er met een hamer op slaan wat ik wil maar hij wil niet lossen...
Dus met een drijfstang gaat hem niet worden...
Ik ben bang dat ik de bout ook niet kan doorslijpen... of de bussen moeten krom zijn... maar daar lijkt het niet op...
In ieder geval bedankt voor het meedenken!!
- Rudi
Het eerst natuurlijk proberen met tikken en kruipolie de boel los te krijgen.
succes, Rudi
- Ronald Damme (GAST)
- Paul Schaap
Een kant ging los; de andere kant pas na dagen en dagen inspuiten, slaan, kloppen en vloeken.
Hou vol!
Niet afslijpen !!.
Wat je nog kan doen is verwarmen, dus een brandertje en proberen de kruipolietussen voortrein en bus in te brengen.
Ben er wel eens een hele week mee bezig geweest, geduld is een groot goed..
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Goossen Foppen
Soms is rond beter, soms vierkant, maar soms ook allebei: VOLVO
- Kevin de Leuw
"Ruud Klok" schreef:
Heb de moer wel los...
Als je de moer er los op zet en op de moer slaat beschadig je de bout veel minder waardoor deze niet of minder zal opkrullen.
Kan me verder enkel aansluiten bij het verhitten.
Heb laatst ook zo'n vaste bout gehad uiteindelijk een veiligheidskap opgezet een oude wringijzer gepakt en daar een buis van 2m opgezet het geheel kwam los! maar de bussen zaten er nog op vastgerot... dus dan maar doorslijpen en nieuwe bout.
