123-ontsteking
- Ben Bergmans
28-05-2014 17:24 #140878
door Ben Bergmans
123-ontsteking is gemaakt door Ben Bergmans
Vandaag een 123-ontsteking gemonteerd. Geheel volgend gebruiksaanwijzing. Vooraf al een nieuw contactslot en bijbehorende bobine geplaatst. Toen liep hij wel. Het betreft een Volvo 544, B16a, 6 volt. De ontsteking op curve 4 gezet. Het groene ledje gaat branden bij 4 graden onsteking. De bougies vonken maar de motor geeft geen kik als ik probeer te starten. Hij krijgt ook benzine. Iemand tips?
- Kevin de Leuw
28-05-2014 18:02 #140879
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic 123-ontsteking
Zet je motor op tijd, en kijk of de rotor van je ontsteking bij het juist punt van de verdelerkap wijst.
Vaak staat hij nog niet goed op tijd.
- Ben Bergmans
28-05-2014 18:34 #140880
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic 123-ontsteking
Als op 4 graden de led gaat branden, staat hij toch op tijd? Kun je verder uitleggen wat te doen?
- Jeroen Visser (GAST)
28-05-2014 19:09 #140883
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic 123-ontsteking
Misschien staat hij 360 graden verkeerd? Heb ik ook eens gehad nl. Even door de vuldop kijken of cilinder 1 op tuimelen staat als het ledje gaat branden, zo ja staat hij 360 graden te vroeg
. Iig komt het erop neer dat het kan gebeuren bij montage dat cilinder vier een vonk krijgt terwiijl cilinder 1 deze graag had willen hebben.
. Iig komt het erop neer dat het kan gebeuren bij montage dat cilinder vier een vonk krijgt terwiijl cilinder 1 deze graag had willen hebben. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Ben Bergmans
28-05-2014 19:52 #140885
door Ben Bergmans
Kan dat? 360 graden? Je bedoelt dan de krukas? Maar als de starterkrans op 4 graden staat, moet hij toch automatisch goed staan?
- Kevin de Leuw
28-05-2014 20:56 #140886
door Kevin de Leuw
krukas 360 graden verkeerd oftewel inderdaad de ontstekin 180 graden verkeerd(vandaar mijn opmerking rotor bij goede verdeelpunt dus goede bougie), bovendien het is niet exact met het ledje.
Het ledje is indicatief daarna is het beste om hem nog even met de stroboscoop precies te zetten.
28-05-2014 21:02 #140887
Dat kan, misschien geef je nu een vonk aan cilinder 1 terwijl hij aan de in-/uitlaat slag bezig is en niet aan "compressie" slag.
- Ben Bergmans
28-05-2014 21:11 #140888
door Ben Bergmans
Ik weet niet veel van ontstekingen. Maar als de starterkrans op 4 graden staat en de rotor naar de aansluiting van cilinder 1 op de verdeelkap staat, kan het dan toch mog verkkerd staan? Moet ik hem dan een slag draaien?
In ieder geval al dank voor de reacties en meedenken.
- Kevin de Leuw
28-05-2014 21:27 #140890
door Kevin de Leuw
Als hij in de compressieslag staat wel, anders staat hij 180 graden verkeert (de 4 graden op de nokkenas komt 2x voorbij in een vonk)
Je zou voor de grap even kunnen proberen de verdeler 180 graden te draaien.
- Ben Bergmans
28-05-2014 21:45 #140892
door Ben Bergmans
Ok, ga ik proberen, bedankt, Ben
