20w50
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
Zeer tevreden over, voor mij om de hoek en een enorm stuk goedkoper. Misschien ook een idee voor onze winkel in Elshout?
Hartelijke groet ~ Joris | 1800E (‘69), V70 (‘97) | v/h 145 DL (‘73), 262C (‘80), 66 (‘73), V70 (‘98 + ‘00)
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Hans
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik rijdt zelf met Valvoline XLD 20W50 deze is geschikt voor clasieke motoren maar heeft geen zink, ik doe er op 4ltr een potje Rislone bij en dan kom je uit op ongeveer 1200ppm.
Miller is 1000ppm zover ik weet voor de rest is Valvoline gelijk aan Miller.
De enige olie die ik heb kunnen vinden met zink buiten Miller is deze cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPag...336716&docFormat=PDF maar deze kan je niet gebruiken zover ik kan beoordelen in een klassssieke motor.
images.carid.com/rislone/info/pdf/4405-rtb-data-sheet.pdf
succes
Johan Geers
- P. Hanot
- Offline
- Elite-lid
20W50 Motorolie met voldoende zink of ZDDP is inderdaad een aanrader. Met of zonder zal je pas na langere termijn merken (als het al te laat is). Het is een beetje vergelijkbaar met loodvrije benzine zonder toevoeging in combinatie met ongeharde klepzittingen, (de bovenmatige slijtage merk je ook niet direct)Kijk uit met deze olie volgens mij zit er geen zink in en onze motoren hebben zink nodig.
succes
Johan Geers
De vraag is natuurlijk: Waar is nog je prijsvoordeel t.o.v. bv Milers als je goedkope olie koopt en dan de toevoegingen er achteraf bij moet doen.
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
www.machinehandelspierings.nl/4STAROIL/20W50-20l
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Ik zoek dat zinkgehalte idd even uit; er wordt weliswaar melding gemaakt van veiligheid voor oldtimer pakkingen, zittingen en rubbers - maar toch. En anders kan het nòg goedkoper, zelfs met additief:
Dan zal ik Spierings een mailtje sturen of ze wat meer info hebben over de samenstelling van hun 4Star olie,
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
En deze www.voordeauto.shop/engine-oil-supplemen...atment-79029527.html gebruik ik.
Bij deze toevoeging staat in de datasheet duidelijk het percentage vermeld.
Dit www.speedwaymotors.com/COMP-Cams-159-Eng...e-12-Ounce,8579.html wordt ook wel gebruikt en daar zit ook zink in maar ik kan er geen datasheet van vinden.
succes
Johan Geers
- Joris van Nispen
- Offline
- Expert lid
