extreme koelproblemen amazon met b20
- Frans Lotty
- Offline
- Expert lid
Wat is er reeds vervangen:
radiator voor een nieuwe (open systeem)
waterpomp
thermostaat 2 keer voor de zekerheid
als je bij het stoplicht staat en dus stationair loopt gaat de meter redelijk snel richting rood.
En als dat maar lang genoeg doet gaat de vloeistof er gewoon uit via het pijpje.
Het lijkt net alsof er te weinig koellvloeistof in het onderblok komt en dus daardoor druk opbouwt.
Wat is er al gebeurd: soda opgelost in warm water en dit door het koelsysteem gedaan, Dat lijkt het toch erger gemaakt te hebben. Dus mogelijk is het nu nog meer verstopt.
geval B:
Ditzelfde probleem heb ik ook bij een andere motor:
B20a
nieuwe cilinderkop (kleppen waren te ver ingeslagen en had het idee dat de flow door de kop qua koelvloeistof
niet goed was, maar maakte met een andere kop niet uit!)
nieuwe waterpomp
nieuwe radiator
nieuwe thermostaat ( en met een thermostaat die al wat open gebogen is wordt deze ook nog snel warm)
Ik weet nu dus niet meer waar ik het moet zoeken, met een bijna open thermostaat bij gevakl A wordt de motor niet meer warm, maar met een gewonde nieuwe wel!
zit in Noordholland, ik zit er aan te denken om koelreinigings vloeistof te kopen , weet alleen niet wat en niet waar..
Hopelijk hebben jullie nog ideen
- Erik Ciesluk
- Offline
- Platinum-lid
Heb je de motor vervangen in je auto of gaat het om twee verschillende auto's?
Heeft / hebben de auto's een gasinstallatie?
Kan het zijn dat er iets verkeerd zit aangesloten, waardoor het water via een andere weg circuleert dan de bedoeling is; of juist helemaal niet circuleert?
Heb je misschien wat fotootjes waarop te zien is hoe een en ander zit aangesloten?
- Frans Lotty
- Offline
- Expert lid
De koelvloeistof wordt er gewoon uitgegooid.
Dus ik denk aan een sverstopping. Zuit te denken aan een ander schoonmaakmiddel en mogelijk helpt het als de slangen vervangen worden?
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
Begin altijd met een betrouwbare temperatuurmeter.
stel het stationair toerental niet te laag af.
een chemisch reinigingsmiddel maakt goed schoon maar in geval van een dubieuze koppakking niet doen, dit is vaak in de praktijk de aanzet tot het monteren van een nieuwe koppakking.
zoek je een low budget extra fan is de citroen bx versie goed te gebruiken.
mag het wat kosten is de kenlowe ook mooi , neem wel een fan met de juiste bladen voor montage aan de voorkant.
en als laatste , een verkeerd afgestelde ontsteking kan ook voor meer warmteontwikkeling zorgen.
- René Minnebo
- Offline
- Platinum-lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Pakking moet je wel zelf maken is niet in de handel.
Bij mij loopt de temp stationair ook wel eens op als het echt warm weer is (tegen de 40gr) maar komt niet verder dan het laatste groen vakje.
Ik heb er een termosstaat inzitten van 78gr en ik heb ook nog een oliekoeler voor de radiator zitten en tropenradiator maar ik woon ook in de tropen dus is dit niet overbodig.
Bij een normale buitentemp mag hij stationair wel iets oplopen maar niet extreem hoog zoals jij beschrijft.
succes
Johan Geers
- 11654-dummy
- Offline
- Elite-lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
Bij mij was ook de temp. te hoog. Terwijl ik een tropen radiator heb. Oplossing bij mij was:
Schoonmaak azijn 4 ltr van de action.
Ontsteking juist op tijd zetten
Kabels nalopen. Zorgen dat ze elkaar niet raken.
Bij lpg zorgen dat stationeer tussen 1000 en 1100 toeren staat
Radiator niet tot het randje vullen bij een open systeem.
Ik heb een maand met het azijn rond gereden. Kleine 1000 km. Daarna gewoon goed gespoeld. Zelfs 2 of 3x gedaan. Daarna koelvloeistof er in.
Ontsteking is erg gevoelig. Bij mij lag de bobine kabel omdat die te lang was tegen bougie kabel aan. Ook had ik ruimte tussen de bobine en de rubber afdichting. Hierdoor bij een beetje vocht al verlies. Vind die niet lekker.
Door wat meer toeren een betere doorstroming.
Radiator komt onder druk te staan. Ook bij een open systeem. Als die vloeistof warm wordt en iets uitzet perst die het gewoon onder de dop door en verlies je vloeistof. Dat loopt dan gewoon er uit. Zeker als je net de vloeistof vervangen hebt. Er zit de eerste 100 km altijd wel ergens een luchtbel. Dus remedie is 1 cm onder de dop leeg laten.
Het gaat je lukken.
O ja ik heb nu ook een extra koeling in de vorm van kenso ven met thermostaat. Werkt ook perfect in de file met caravan er achter.
Cees
- Frans Lotty
- Offline
- Expert lid
Ik kom dus eigenlijk uit op of sterke vervuiling en mogelijk toch ook de koppakking.
Ik ga in ieder geval de ontsteking bekijken en het toerental iets hoger zetten.
En ik ga in de weer met schoonmaak azijn.
Ik laat wel weten hoe het afgelopen is!
- Frans Lotty
- Offline
- Expert lid
Heb ook het toerental hoger gezet en de ontsteking iets bijgesteld.
Ik heb een gaatje van de thermostaat waar een soort "leveler" in zat gebruikt en dat is nu een gaatje geworden.
Ik heb het idee dat dat het meeste helpt.
Maar goed de komende week weet ik meer.
Ik houd jullie op de hoogte
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Je moet de leveler laten zitten en een gaatje van 1mm in de termosstaat boren.
Op deze manier loopt de temp tijdens het opwarmen niet helemaal, soms einde derde groene vakje door maar loopt door tot iets boven de normale bedrijfs temperatuur.
succes
Johan Geers
