Weber DCOE rubbers TIP?
- Arno Pfennings
16-09-2014 18:41 #143522
door Arno Pfennings
Weber DCOE rubbers TIP? is gemaakt door Arno Pfennings
Ik heb oorspronkelijk de originele rubberring pakkingsplaatjes en de rubbers op de draadeinden gemonteerd op de DCOE45 maar die dingen zijn niet fatsoenlijk aan te draaien zonder dat dit teveel of te weinig is en ik die ze nu al in reepjes hangen.
Ik heb ter vervanging volgens mij iets degelijkere gevonden:
www.webcon.co.uk
Total
9990031000
5/16 Thackery Washer £0.21 £4.20
9990052800
O ring for Webcon O ring plates £1.32 £26.40
9990051900
O ring plate 45mm £10.80 £43.20
www.webcon.co.uk
Total
9990031000
9990052800
9990051900
- Boele Braaksma
17-09-2014 12:19 #143538
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Weber DCOE rubbers TIP?
Hoi Arno,
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt?
Ben heeft ook pakking kits voor rond de 50 euro geloof ik.
- Arno Pfennings
17-09-2014 12:25 #143540
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Weber DCOE rubbers TIP?
Die originele plaatjes hebben een rubberring die er op zit en als deze langs de rand van de opening wordt aangedrukt kan die op het scherpe randje kapot gaan. Met het alternatief is er een Aluminium plaat waarIN een ronde rubber ring ligt en die druk je niet in stukken
- Arno Pfennings
19-09-2014 16:03 #143590
door Arno Pfennings
- Boele Braaksma
19-09-2014 16:56 #143591
door Boele Braaksma
Lijkt mij ook beter voor de hitte overdracht.
Ik heb deze rand al ingefreesd zitten in de Jenvey's, dus ik heb alleen de rubberen O-ringen besteld bij Limpex te Tilburg. Firma die ik nog niet kende. 22euro voor 4 O-ringen. Voor het gevoel veel te duur, maargoed, zonder wordt het zeker niets.
Groet, Boele
Groet, Boele
- Arno Pfennings
20-09-2014 13:16 #143606
door Arno Pfennings
Hoi Boele,
Ik snap inderdaad niet waarom ze die gleuven niet op zijn minst in elk spruitstuk hebben aangebracht. Een beter alternatief lijkt bijna wel de ouderwetse papieren pakking te zijn.
Groet
Arno
Groet
Arno
